Beiträge von Chefkoch1974
    ich denke im Raum Ruhrgebiet und Bergisches Land
    würden wir einen ganzen Schwung D Kadetten zusammen bekommen
    Alleine der Doppel D bringt es im Moment auf 5 Stück mit ein Paar seltenen Modellen
    und wir haben auch im Moment 3 Orginale da :D
    Mfg
    Chefkoch
    Na ja
    das das nicht das Gelbe vom Ei ist weiß ich auch.
    Habe aber auch nicht vor mit dem Kombi rennen zufahren :)
    Und das mit dem Gutachten ist dann auch so eine Sache
    1.steht da kadett E drin
    2.muss das Gutachten ja vor dem 6/1994 erstellt sein (10Jahres Regelung)
    3.Dann jetzt eintragen und in anderthalb Jahren gibt es wieder andere Regeln
    weis nicht so genau.
    MFG
    Danke für das Angebot,habe ich auch schon drüber nachgedacht aber
    da er im Sommer 2014 ein H Kennzeichen bekommen soll ist so etwas
    nicht möglich,und Eintragen tut so etwas auf dem Legalen Weg auch keiner.
    Ich weiß das das Stauchen auch nicht Legal ist aber das fällt weniger auf .
    MFG
    Chefkoch
    war Heute wieder ein bißchen fleißig :D
    Habe die vorderen Stoßstangenecken getauscht
    hier die Neue und die Alte
    ist schon komisch hätte mich früher nicht gestört der Striemen auf der Ecke
    aber jetzt habe ich beide getauscht , obwohl die eine gar nichts hatte :tritt:
    Ich dachte wenn ich schon mal die Stoßstange ab habe dann schau ich mir den Rest mal genauer an
    Da wo er auf der Beifahrerseite die delle im Kotflügel hat,hat er auf dem Blech
    unter dem Blinker ein wenig Rost angesetzt den ich aber schon weg gemacht
    habe.Beim zusammen bauen konnte ich nicht die Finger von den Schwarzen Blinkern
    lassen die ich noch vom 16V über hatte und habe sie mal eingebaut.
    Mit dem Ergebniss das mir das mal gar nicht gefällt ;)
    Muss mich wohl nach weißen Blinkern umschauen.
    So nun noch mal zum Fahrwerk habe viel gelesen und auch Mattig angeschrieben
    aber ich denke nicht , das ich da Erfolg haben werde. Wenn ich hinten Limosinen
    Federn einbaue dann kommt er 40-50mm tiefer richtig ???
    Und wenn ich dann Vorne Kadett E Federbeine mit D Domlagern nehme müssten es ja
    auch 40-50mm sein ist das richtig??? Und es wäre ja fast alles Orginal.
    Oder alle 4 Federn stauchen vorne 30 und hinten 20mm ist wahrscheinlich
    am einfachsten . Und mit 4 neuen Dämpfern sollte das doch gehen.
    Jetzt noch was anderes auch wenn die vorderen Radkästen nichts haben
    und soweit ich gesehen habe die A Säulen auch nichts würdet ihr die vorderen Kotflügel abnehmen und
    den U Schutz und so erneuern? :kratz:
    MFG
    Chefkoch
    wie Doppel D schon sagte ist alles eben Geschmack Sache. Ich kann nur persönlich davon berichten
    das man öfters auf die kleine Klappe angesprochen wird weil viele diese Modellvariante nicht mehr im Kopf
    haben und dadurch kommt man mit den Leuten dann auch oft ins Gespräch.
    Die kleine Klappe war damals als Grundausstattung geliefert worden und man muste
    für die Grosse Klappe glaube ich 180 DM aufpreis zahlen.
    MFG
