Woran konnte man doch gleich sehen welche Seite des Kolbens nach vorne und welche nach hinten zeigen muß?
Wird der letzte Kurbelwellen Lagerbock (Getriebeseitig) eingesetzt, eine Dichtung war nicht drum, einfach Dichtmasse mit rein?
Beiträge von Excalibur
Original von dennisdkadett
bei geile karre ist auch jemand der sich nen 2 türer aufgebaut hat. siet hammer aus der wagen. er heißt ultra945 -
Falsch!
Bei den Stoßstangen wird vermutlich niemand etwas sagen, bei Heckspoiler siehts da evtl schon anders aus, aber Grundsätzlich müssen die Stoßstangen, Schweller und der Heckspoiler eingetragen werden, weil an einem GSI und nicht am normalen E-CC verbaut waren.
Und was das Rollen betrifft, es muß ja nicht unbedingt matt schw. sein...sieht auch in anderen Farben und im glänzend gut aus. -
Jo, besten dank, war nur ne Vorabfrage.
Hab nun alle Teile bestellt, volles Programm! ALLES NEU!
Und das fürn c16nz :bloed:...aber wenn dann ordentlich!
Wenn der Wagen mal weg kommt dann wohl in Teilen, der Motor ist nun ein Vermögen wert
Wollte die Brennräume evtl neu hohnen lassen, aber ein Kumpel (KFZ-Schlosser) meinte das ich mir das schenken könne, die 50tkm scheinen wirklich zu stimmen.
Habe anschließend also quasi einen neuen Motor. -
Jede vordere Kadett-Stoßstange passt an jeden anderen Kadett.
Original von DR_OPEL
Muss jetzt auch noch strafe zahlen wegen unerlaubten verlassen der fahrbahn und wegen des Flurschadens.
...Ok der Flurschaden ist nachvollziehbar, aber das unerlaubte Verlassen der Fahrbahn... :totlach:
Ohne Verletzte kommen die doch kaum noch raus... :stance:
'Der beiden Motoren'?
Hab ich da was überlesen oder meinst du das wegen der zwei V-förmig angeordneten 3-Zylinder Motoren?
Mit wie viel Nm müssen die Kubelwellen- und die Pleuellager angezogen werden???
Da hackt das Zählwerk, haben die vom LCD sehr gern mal, da hilft nur ölen, ölen, ölen...wenns denn überhaupt hilft.
