Die vom Golf 3 VR6 konnte man sich wohl drunter basteln, weiß aber nicht wie gut sie letztendlich paßte.
Ansonsten hab ich noch eine Zender-Lippe die allerdings etwas Zuwendung bräuchte, X-Lackschichten die nun rissig geworden sind, müßte mal abgebeizt werden.
Beiträge von Excalibur
Hab fürs Vectra-Brett gestimmt, aber heb die blaue Ausstattung mal auf, vielleicht werden die ja eines Tage genauso gefragt sein wie die Grusel-Farben beim D-Kadett...da scheint es ja auch danach zu gehen um so hässlicher um so toller.
Hmmm...war bislang immer der Meinung das Tacho von normalen GSI noch den roten Bereich noch hat und der 16V nicht.
Wenn die Drehzahl über den Anzeigebereich überschreitet fängt er DZM lustig an zu blinken. -
Jep, das grüne Kabel ist für den DZM, kannst das Singnal aber auch irgendwo am Steuergerät abgreifen (oder war das nur beim Tachsosignal so??)
Auch meine...aber ob das wirklich richtig ist...
Leider hab ich immer noch keine Zeit zum Bilder hochladen, werden aber nachgereicht, hab aber bisher auch kaum welche gemacht.
Zwischen drin erstmal noch ne andere Frage da ich auch grad die Bremsen nach sehe...
Wie fest werden die Radlager hinten angezogen?
Er hat eine Hinterachse vom 16V drunter und zu der steht in meinem schlauen Buch leider nichts weiter...habs bislang immer so gemacht wie ich es mal 'aufgeschnappt' habe, wüßte es aber gern mal genau.Edit:
Excalibur hat dieses Bild hinzu gefügt:Das mit den Stößeln war mir bekannt...wollte ja eigentlich den alten Kopf ja unangetastet drauf lassen da der ja schon überholt wurde...aber wenn Daddy so voller Tatendrang steckt will ich ihn ja nicht ausbremsen...
Ich kaufe immer bei denen >>> klick mich <<< oder direkt in ihrem shop, link findest du auch irgendwo dort, bin sehr zufrieden.
Ohhh neee....sogar der Türrahmen ist oben mit lackiert...
Nun geht es in die in die zweite Phase!
(Edit: Hatte dazu auch schon >>> hier <<< ein paar Fragen gestellt.)Da ich damals zu knickerig war auch die Kolbenringe zu erneuern pustet es jetzt etwas an denen vorbei...nicht doll aber neu ist doch besser.
Da der Block schon gut was runter hatte habe ich mich auf die suche nach einem etwas neueren gemacht und auch einen gefunden...für umsonst (eigentlich 1€ bei ebay, aber der wurde er mir auch noch erlassen)
Dieser hat angeblich nicht ganz 50tkm runter was man, wenn man ihn näher betrachtet sich auch gut vorstellen kann, wie dem auch sei, auf jeden Fall ist er noch super.
Was er jedoch auch hat ist ein Pleuellagerschaden, daher auch so billig.
Aber alles halb so wild, kommt ne andere Kurbelwelle rein und die Pleuel- und Kurbelwellenlagerschalen werden erneuert, Kolbenringe müssten nicht unbedingt aber egal, frei nach Peter Fox 'alles neu'!
Den Kopf lasse ich jedoch unangetastet da der ja schon vor nicht mal 20tkm überholt wurde.Muß morgen Abend mal sehen was ich denn schon so an Fotos gemacht habe, werden dann nachgereicht.
Edit:
Excalibur hat dieses Bild hinzu gefügt:Der Motor nach'm auseinanderrupfen und noch vorm Putzen.
Trotz des Alters und dank der wenigen Km steht er doch noch gut da. -
Kann man bzw. wie kann man die Pleulstangen vom Kolben lösen?
Daddy 'spielt' grad mit ein paar alten rum und bastelt sich 'Spezial-Werkzeuge' um dies ohne die Kolben zu beschädigen hinzubekommen.
Gibs da evtl auch noch'n Trick?
