War wohl ursprünglich ein 1.4er nun seit gaaaaanz kurzem ein 1.8er.
Bremsanlage und Stabies sind schon vom 16v drin.
Beiträge von Excalibur
Und was erzählt man dem TÜV dann was er da eintragen soll???
Ne scheint mir nicht sinnvoll zu sein, war nur ne Frage vom Kumpel und da ich mich bisher noch gar nicht mit den beiden Motoren befast hab konnte ich ihm nichts genaues dazu sagen, wußte nur das es beide 'big blocks' sind.
Das sieht böß nach ner GFK-Schale (ohne jeglichen 'Inhalt') aus, die passen nicht mal ordentlich wenn sie direkt fürn Kadett gedacht gewesen wäre. Und bei der Optik lohnt der Aufwand nicht mal wenn man sie geschenkt bekäme. :rollin:
Das mag sein, aber die Sachen kosten sicher auch so 20,- plus 7,- Versand, ist zwar nicht die Welt aber wenn man 3-5 solcher Leuchten liegen hat muß man noch nichtmal lange auf das Paket warten. :wink:
Es ginge auch erstmal nur darum ob er überhaupt an den Block passt, der recht würde dann angepasst werden.
Aber viel wichtiger wäre zu erfahren wo die Unterschiede der Motoren liegen, ob der c20ne Kopf samt Ansaugbrücke überhaupt drauf paßt.
Falls du nur das untere Modell findest, sieh dir die Platine genau an da Version ohne die Nachleuchtfunktion die selbe hat wie die mit nur das sie dort unbestückt ist.
Z.B. Opel Kadett E, Ascona C, Vectra A+B(?), Omega A+B(?), Calibra....
Bei denen läuft es über eine Zeitschaltung und verfügt über eine eigene Dauerplusleitung.Sieht so:
oder so:
aus.Wobei es letzte auch ohne diese Schaltung gibt.
Schließe den kram doch einfach an die Elektronik einer normalen Opel-Innenraumleuchte mit Nachleuchtautomatik an.
Statt der TK schließt du einen Masse-Impuls von der FB mit an. Geht nach X-Sek automatisch wieder aus oder wenn du die Zündung betätigst.
Un beim anschließen gibs du einen +-Impuls auf den Zündungsanschluß der Leuchte.
So hab ich jedenfalls bei mir gelöst, denke das das die einfachste Möglichkeit sein sollte, zumin. wenn man eh noch ein paar dieser Lampen rumliegen hat. -
Fein! Nun macht das suchen auch wieder Spaß!
Naja, einen Sommer hielt es schon. Aber die Gitter kosten ja auch nichts mehr.
Hab letztens eine uralte Rechnung wieder gefunden auf der auch so'n Gitter mit drauf war.
:rollin:
