Beim 1.6er kenne ich das nur mit den beiden Korkdichtungen.
Beiträge von Excalibur
Mist!
Dann mach ichs hier mal selber dicht... -
Im 'hässlichen Kasten' sind 3 Masse geschaltete Taster, die kannst du per Kabel nach außen führen und an den Omega-Hebel anschließen.
Der Snow hatte auch keine Standheizung und original nachrüsten ist großer Tüttelkram weil nichts passt, Teile und Kabel fehlen, nimm lieber eine komplette von Webasto, die gibs gebraucht schon zu halbwegs humanen Preisen. Gleiches gilt für den Tempomat, die von Waeco sind gebraucht auch schon bezahlbar.
Fehlt nur noch die Standheizung!
Sehr feine Sache. -
Du könntest du Taschen noch mit Kunstleder beziehen, dann sieht man den schnitt evtl nicht mehr so.
Das ist ne ganz normale, von irgendeinem x-beliebigen ''Sondermodelll'' bei denen die Stoßstangen lackiert waren.
Kannst für den oberen teil des Rahmens nicht das abgeschnittene Stück verwenden?
Sehen ich das recht, hatte der schon 3 Lagen Schweller?
