Beiträge von Excalibur
    Ich find schon das es Off-Topic ist...
    Die bereits erwähnte M-Station ist auch ein Festplattenplayer, soweit ich das ersehen konnte gehen bei ihr die 12V direkt auf die Platte und nur die 5V werden stabilisiert, die läuft nun schon seit Jahren Problemlos...und auf 14V komme ich leider auch nicht, hab schon mal überlegt mir einen anderen Laderegler zu besorgen damit die Lima die Gel-Batterie auch ordentlich voll kriegt, so muß ich ab und an auch mal zuhause nachladen.
    Die 5V habe ich mit einem Spannungsregler erzeugt der 8-40V in 5V umwandelt, die 12V greife ich vorm Wandler ab und die Masse danach...könnte es ja evtl mal ausprobieren sie davor ab zugreifen...na ja, jedenfalls hab ich mir erstmal einen 230V Wandler bestellt, nach einem Regler der mir Stabile 12V erzeugt suche ich trotzdem noch da ich das Netzteil ja auch mal im Haus brauche und dieses nicht immer rein und raus schleppen möchte.
    Wem sagst du das? :rolleyes: :(
    Bei mir siehts noch gar nicht nach frühlich aus aber immer hin bin ich mit dem Verkabeln meiner neuen Spielereien fast fertig. Hab auch einen ganzen schwung alter, nicht mehr benötigter sowie zu langer Kabel entsorgt, das kann sich ganz schön hinziehen.
    Wenn du am basteln bist gibst du aber auch immer Richtig gas...oder komms mir nur so vor?
    Wann man auf dem kleinen Bildschirm überhaupt ordentlich was erkennen, besonders bei den Menüs stelle ich mir das problematisch vor. Passte das Radio richtig in den Schacht oder stehts doch noch etwas über?
    Das hatte ich auch erst vor, nur mit der kleinen klappte es nicht so und für die großen fehlte der Platz.
    Diese Schrauben haben sicher auch was mit Sicherheit zutun aber wenn ich eines Tages merken sollte das das ganze ein wenig wackelig wird wird mir das sicher rechtzeizig auffallen.
    Habs eben mal kurz mit dem original Netzteil für die Steckdose versucht, da gabs kein surren, hatte ich auch nicht anders erwartet, die hatten ja keinen gemeinsamen Stromkreis mehr. Habe mir daher nun einen 230 Volt Wandler bestellt um das Netzteil auch im Auto nutzen zu können...ganz schön bescheuert, 12V 230V machen um aus denen wieder 12V zu machen...aber so sollte es wohl ausreichen von einander entkoppelt sein.
    Daddy hat mir sowas auch grad erzählt...ich bin begeistert! X(
    So ein scheiß, überlege grad ob es evtl. einfacher wäre das den ganzen Halter Auszubauen, leider sind bei mir da sooo viele Kabel im weg.
    Wenn ich sie endlich raus habe weiß ich was ich ganz sicher nicht tun werde...da kommt ne normale Schraube mit Loctide rein.
