Beiträge von Excalibur
    ich hab mir vor kurzem einen Festplattenplayer ins Auto, zum Betreiben benötigt man 12V (ist ja vorhanden) und 5V die ich durch einen Spannungswandler bekomme, nun höre ich über die Lautsprecher leider nicht nur die Musik etc. sondern auch das laufen der Festplatte :(. Wenn ich das Gerät zuhause an die Anlage anschließe habe ich das Problem nicht.
    Als erstes habe ich auf die Zuleitung zum Gerät und zum Wandler einen Entstörfilter gelegt, ohne Erfolg. Dann wollte ich einen Entstörfilter auf die Chinchleitung legen, der scheint aber nicht ganz ok zu sein, da muss ich mir wohl nochmal einen zum Testen vom Kumpel ausleihen um genaueres sagen zu können.
    Hab ihr sonst evtl. noch ne Idee woran es liegen könnte und was man dagegen tun könnte?
    Ich habe bereits seit Jahren eine Traxdata M-Station, das ist ein MP3-Player der auch mit einer 3,5'' Festplatte arbeitet in meinen Wagen, bei denen hab ich kein Summen drin, bzw. wenn man welchen hören will kann man etwas verschwindend geringes hören.
    ich wollte grad meine Lenksäule (ohne den großen Halter) ausbauen komme aber leider nicht so recht voran und zwar habe ich folgendes Problem, die Schrauben sind soweit gelöst bis auf eine...weiter vorne zur Narbe hin sitzen zwei Schrauben, die eine ist schon raus bzw. die Mutter entfernt, ist ja ein Stehbolzen, aber als ich dann die zweite lösen wollte musste ich sehen das diese von unten eher aussieht wie eine Niete (?), von oben sieht man aber ein Gewinde in einer anscheinend verschweißen 'Mutter', ist mir noch nie aufgefallen, ist das normal so?
    Ich hatte den Wagen ja schon komplett verlegt, aber da war ich noch nicht bei.
    Wie bekomme ich diese Schrauben-Niete nun am besten raus, die Bewegungsfreiheit von unten läßt ja auch zu wünschen übrig.
    Sieht ja ganz witzig aus, nur bleibt der Rost nicht so sondern versucht eifrig sich auszubreiten...was den Ausbau des Motors eines Tages deutlich vereinfachen wird...einfach den Rest außen rum wegfegen. :P
    Ich hatte mit der Yellow-Top nur Ärger und nach nur fast elf Monaten ohne Batterie, mußte mir eine vom Kumpel leihen hab ich dann endlich Ersatz bekommen, aber vom Händler, von Optima hatte er immer noch kein ok. Zu dem Zeitpunkt hatte er mit mehreren Optimas das Problem. Jetzt habe ich in meinen Exide Maxima und Exide Maxima DC, nun ist auch wieder alles ok.
    Mein Fall ists auch nicht unbedingt, aber das gitter dahinter geht gar nicht, aus zwei Teilen zusammen gestückelt und dann noch alles dellig und wellig...
    Wenn das nicht wäre und das Gitter in schw in Verbindung mit einer Zenderlippe könnte es aber gehen.
