Oh wie bekannt mir diese Bilder sind, hab noch lebhafte Erinnerungen dran! Allerdings wars bei mir ein 1.6er und ich hab ihn nur überholt und nicht versucht noch was rauszuholen> guckst du hier <
Na dann wünsche ich dir noch frohes schaffen und gutes gelingen.
Beiträge von Excalibur
@Seppel
Eigentlich müßte aus beiden gleich viel raus kommen, haben ja quasi nur das zweite Rohr verlängert. Soweit man es im ESD sehen kann wird es im Topf gleichmäßig via Y-Stück aufgteilt,
wie es nachher tatsächlich sein wird kann ich noch nicht sagen da die ganzen Schweißnähte erst komplett durchgzogen werden wenn die Schürze angepaßt ist. So kann die Rohre noch etwas anpassen damit es wirklich symetrisch sitzt.Speedygonzales
...ob 4...ob 2...ich red mir grad ganz doll ein das ich zwei richtig gut finde...habs auch schon ziemlich geschafft
Bei vieren würde rechts sicher kaum noch was rauskommen aber so hab ich noch halbwegs Hoffnung, darf das rechte Rohr halt nur bei jeder vierten Wäsche mit polieren.
@Frank
Keine Prob. Geschmäcker sind verschieden, die runden mit der dicken, eingerollten Kante sind die einzigen die mir wirklich gefallen. Flache, flach/ovale, ovale, DTM, gefallen mir beim Kadett mit GSI-Stoßstange einfach nicht. Dennoch würde mich ein Bild der benannten RS4-Rohre interessieren, kenne ich noch nicht.So und nun noch Bild:
Original von 16v fahrer
Excalibur. mit den normalen scheibenwaschdüsen wird es nicht funktionieren,weil der schlauch der sra einen viel grösseren durchmesser hat,glaube 10 oder 12mm hochdruckgewebeschlauch,der mit schellen befestig werden muss,damit er nicht wegfliegt.mit der hochdruckpumpe,die bald 3x so gross ist wie die normale pumpe,wirds die scheibenwascherdüse zerreissen,wenn der anschluss passen würde.gruss 16v fahrer
Ok, dann ist's vom Tisch, Pumpe könnte man ja besorgen aber wenn die Düsen das nicht aushalten...und die Knuppel will ich nicht...oder ich muß gleich was Daddys Omega für SRA-Düsen hat, die waren ja auch kleiner.@ freeli
Das war ja auch die billigste Farbe, leider rosteten die auch am schnellsten
Soll aber tatsächlich einen kurze Zeit so gewesen sein das weiße sehr gefragt waren, so wie vor kurzem noch silberne Autos die Straßen überfluteten. -
Na wenn das nicht fett aussieht!?!
Gefällt mir gut dein Projekt, frei nach dem Motto 'klotzen statt kleckern'.
Auf'm ersten Bild fand ich den Corsa ja schon ganz gut, optik war stimmig, auf'm zweiten war die Optik schon fast ein bißchen dick aufgetragen aber dann hast du ja verraten was alles dahinter steckt...Paßt! Sehr gelungen und sicher mächtig giftig der kleine. -
Hier gibs nun auch langsam was zusehen...
Umso öffter ich in diese Treat schaue umso mehr hab ich das Gefühl das mein WW auch nach so'ne SRA brauch...:D ...allerdings ganz langweilg ohne die Knubbel sondern mit den Schweibenwaschdüsen.
So kann man es natürlich auch sehen, bin auch immer für Extras inbesondere welche die es bei Kadett nie gab zu haben, aber wenn was komisch aussieht wirds halt modifiziert oder von einem anderen Fahrzeug gleich welcher Marke genommen.
Diese Knubbel wären in meinen Augen ein klarer Fall das sie so nicht bleiben könnten, aber das liegt ja immer in den Augen des Betrachters.Aber zurück zu meiner Frage, würde das nicht auch mit den Scheibenwaschdüsen gehen, zur not 2 zweistahlige pro Seite, habe die dann überhaupt genug Druck um die Scheinwerfer auch wirklich zu reinigen??
Der Schnitt fiel mir am schwersten...der gut Remus ESD...aber nun ist das Rohr ab und der Rest auch fast fertig.
Könnte man statt der originalen nicht auch einfach z.B. die normalen, 2-Stahligen Scheibenwaschdüsen vom Omega nehmen? Dann hätte man auch nicht diese riesen großen, häßlichen Knubbel auf der Stoßstange.
Original von D-d(r)iver
im gegenteil, jetz gehts erst richtig los, poliertes alu kann sehr undankbar sein, ein kleiner regenschauer, oder ein paar spritzer beim waschen, und du kannst nochmal ran :ahhhh:
Oooohhh ja, wie wahr, wie wahr!
Meiner wird demnächst auch nochmal poliert, sehr ätzend!
Schon beim eigenlichen ersten polieren, war ich damals mindesten 3x drauf und dran das Ding wieder lackieren zu lassen.X(
