Ich hab auch gleich mal eine Frage zu dem Thema und zwar, sind die Ausrücklager vom F16, F18 und F20 identisch?
Beiträge von Excalibur
Gerade markenfremde Teile finde ich gut, ist doch viel interessanten als sich irgendwelche Sachen an zu bauen die sich auch jeder andere beim Autoshop bestellen und anbauen lassen kann.
Mich würde mal ein Bild von den Ringen in originalen Kadett Scheinwerfer interessieren, am besten in Verbindung mit einem Bösen Blick. Kann es mir nämlich noch nicht so recht vorstellen da die vom Kadett ja nicht rund sind, habe auch nicht vor dies zu ändern. -
Gar keine schlechte idee, wo genau hast du die LEDs positioniert?
Original von gsi-luzifer
...das problem ist man sieht es nicht das ich die eingebaut habe....
...aber es leuchtet echt krass blau...
...man sollte nur 3 stunden für den kompletten einbau einplanen und dann noch die trocknungszeit vom neuen silicon...
Ein Foto wäre aber mal ganz interessant, kann mir aber nicht vorstellen das das Silikon nach so kurzer Zeit schon ausreichend durchgetrocknet ist. -
Hab sowas schon befürchtet, werd dann wohl erstmal nur eine Leiste machen, werds aber erstmal mit Beize versuchen.
Hattest Du die Klappen zum polieren ausgebaut? Sieht so aus als würde man sie relativ leicht rausbekommen. -
Original von Nozer
Die Dachleisten wurden mit 180er Papier vorgeschmiergelt und anschliessend nochmal mit 500er drüber gegangen.
...Hab noch'n zweiten Satz liegen gehabt, kann also demnächst auch mal main Glück versuchen:D
Was meinst Du, ob ich statt des 180er Schleifpapiers auch einen Drahtbürsten- oder Messingbürstenaufsatz für die Bohrmaschiene nehmen kann?
Und mit Beize ging das überhaupt nicht ab? -
Pflicht ist es graube ich nicht, ich würde ihn aber auf keinen Fall weglassen.
Hab vorne 9x16er drauf mit 215ern, brauchte dazu nur die die beiden vorderen Kotflügelschrauben (die unteren) lösen bzw die näher ab radgelegene ganz raus drehen, dann den Radlauf schön rauszeihen, festhalten und dann die vordere Schraube wieder anziehen.
So bleibt der soweit ausgestellt, die zweite Schraube ersetzt du durch eine längere und packst noch irgendetwas dazwischen, anschl. mußt du noch mit einem Heißluftföhn den Innenradrauf anpassen. -
Da würde meiner ja sofort als 'Blender' abgeschoben werden. Da ich meinen im Sommer auch als Alltagsauto nutze (zumindest behaupte ichs immer) halte ich eine schöne geschlossene U-Schutzschicht über allem für das beste, soll ja keine Trailer-Queen werden.
Allerdings sind solche Ausstellungen auch nicht mein Ziel. -
Original von Stance53
mal abgesehen davon das wir nach unserem legendären bewerterauftritt in bochum 2005 es uns garnicht mehr leisten könnten unterm auto dreck zu haben
Was habt ihr denn da besonderes gemacht?
Und was ist das für'n Lenkrad das der Kaddi da drin hat.
