Kannst du nicht mal versuchen die Rohre hinten etwas höher zu kriegen. Sehe sicherlich deutlich besser aus und man sieht die Endstücke nicht gleich.
Beiträge von Excalibur
Turbospeedy
Sind wir nicht mehr zu gekommen, hatten noch soviel mit ihrer soziologisschen Ausaurbeitung für ihre letzte Kollektion zu tun. Anschl. mußte sie auh gleich los, sollte abends noch arbeiten, müssen wir demnächst nochmal gucken.Stance53
sorry, hab zur zeit Bier:bier: oder einen Kaffee:cup: da geht sonst auch ein Keks:keks:?Ohne ne, Du hast Glück, hab noch ne Cola :gluck: gefunden!
Er geht wieder aus!!!
War ganz blöd, war ein Überbleibsel von meiner ersten Überlegung wie ich die Heckscheiben mit übers Zeitrelais der Spiegel ansteuern kann. Die Überlegung war nicht ganz zu Ende gedacht, deshalb hab ichs ja nachher auch anders gemacht. Hab nur leider beim rückrüsten ein Kabel übersehen, meine Freundin saß mir dabei schon im Nacken
'...Du wolltest doch heute gar nicht mehr beim Auto bei...bist Du bald fertig?...wie lange dauert es denn noch, wir wollten doch in die Stadt...'Also so eine stümperhafte Arbeit und das ausgerechnet mir...peinlich!
Klingeling...
Geht die nur wenn der Motor läuft und nicht schon bei Zündung? Meine geht jetzt nämlich auch bei Zündung.
Hatte bei meinen Versuchen aber eigentlich auch schon alle Sicherungen draußen und die beiden Heizungs Relais auch, wird ja eigentlich auch nur 12v auf die Leitung gegeben wenn die Heizung an ist und das Relais durchschaltet.
So in Mist, wollte doch eigentlich schon längst beim Kumpel sein und nun ziehts mich eigentlich vielmehr in die Garage. -
Damits noch merkwürdiger wird...
Bin eben doch nochmal beigegangen und hab festgestellt das auf der dicken Zündplusleitung direkt am Zündschloß wirklich nur dann 12V anliegen wenn ich auf Zündung gehe.
Bei einer Verbindung zwischen 15 und 30 sollte da ja eigentlich immer 12v anliegen...oder?
Hab leider nicht mehr gemessen wie es aussieht er läuft und die Zündung eigenlich aus ist. -
Ist's auch nicht, hab dann nochmal gemessen ob auch bei ausgeschalteter Zündung irgendwo Spannung an der Zündspule ober am Benzinpumpenrelais anliegt, auch nichts bzw. nur nur die beiden Pins am Relais die eh Dauer+ haben (Ist doch richtig?)
Da der Wagen nun ne ganze Weile stand und ich in der Zeit viel dran gebastelt hab kann es fast alles sein
:(, keine Ahnung wo ich da was falsch gelegt hab. Das ganze fiel mir auch erst gestern abend.
Das einzige was ich an den original Leitungen am Sicherungskasten angeschlossen hab war das ich ein Zeitschaltrelais für die Beheizten Spiegel mit an die Heckscheibenheizung angeklemmt hab. Ob ich da irgendwie...??? Bin ja normalerweise nicht so'n Fuscher aber ich hab das Gefühl das es bedeuten einfacher wäre das Prob zu umgehen anstelle es zu beheben. -
Hey Speedy,
was hast du denn da gemacht? Ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen. -
Zum Beispiel solche 15'' Champion Felgen.
(Die sind auch grad zuverkaufen mit fast neuwertigen Michelin Reifen)
Werd ich gleich mal machen, das ist aber nicht der Grund für die Batterie Entleerung (hab ich inwzischen auch schon gefunden, gehe ich im Winter bei), sonst wäre der Wagen ja auch schon früher nicht ausgegangen.
hab bei Basteln wohl versehendlich schön 12V Dauer+ auf eine Zündplusleitung gelegt (peinlich
) und nun geht die Kiste nur noch aus wenn ich das Benzinpumpenrelais abziehe, das ist ja nun meist ein bischen umständlich. Hab heute auch keine Lust die genaue Fehlerquelle zu suchen, mich würd erstmal nur interessieren welche Leitung keinen Saft mehr haben darf damit er ausgeht? Hab schon alle Sicherungen gezogen, ging auch nicht aus. Die Ursache behebe ich dann nächstes we.edit...
Wenn ich auf eine Zündplusleitung Dauer+ lege, müßten dann nicht alle Sachen die sonst nur bei eingeschalteter Zündung gehen, nun auch bei ausgeschalteter gehen?...
Hab mal ein paar getestet:
Handschuhfachbeleichtung.... geht nicht
Lüftung.... geht nicht
NSL.... geht nicht
Sitzheizung.... geht nicht
BC.... geht nichtMehr fiel mir grad nicht ein.
und noch'n edit...
Damits keine Missverständnisse gibt, die Dinge funktionieren natürlich nur halt nicht wenn die Zündung aus ist und der Motor weiterläuft.
