wir haben gestern wieder die Front- und Heckscheibe ausgebaut weil sie sich mal wieder stellenweise gelöst haben, dabei hab ich vorne zwei kleine Roststellen unterm Gummi entdeckt8o . Hab auch schon alles schön sauber gemacht und mit Fertan behandelt.
Aber aber was macht ich nun drauf?? ![]()
Der ganze Spraydosenkram taugt ja alles nix, da wird sich die Scheibe ja gleich wieder lösen bzw. der Lack löst sich bestimmt wieder. ![]()
Reicht der Primer den man vorm Scheibenkleber aufträgt zum versiegeln?
Beim rausschneiden der Klebereste mit dem Teppichmesser hab ich den Lack ja auch stellenweise beschädigt, zwar nur winzige Schnitte aber bei dem guten Opelblech muß man mit so etwas ja immer sehr vorsichtig sein.
Aber immerhin ist alles noch im Bereich in dem Das Gummi alles wieder verdeckem wird.:D
Beiträge von Excalibur
Hatte beim WW das gleiche Prob, da war es die Spule (in dem Modul das
KadettGSICaravan meint) im Zundverteiler kaputt.
Hab nun zwei komplette, überarbeite Verteiler als Ersatz liegen. das beruhig sehr!:] -
Original von kadett1
Aber ein anderes Problem, welches heute ja vermehrt auftritt, sind die sch**** Drogen am Steuer. Das müsste auch noch härter bestraft werden
...-volldollzustimm-
Jawohl, die werden immer gern vergessen obwohl die Dunkelziffer da sicherlich noch viel höher ist als angenommen.
Find die 0,5 Grenze schon ganz ok, aber die Strafen sind zu gering.
Ich suche mir einen Fahrer bevor ich anfange zu trinken.Aber ich frage mich, was denken sich die Ärzte solch ein Leben umbedingt zu retten?
Nicht weil sie es nicht meht wert wäre zu leben sonder weil sie so bestimmt nicht weiter leben möchte. Ich jedenfalls nicht, um keinen Preis!!! -
Die sehen den Doorboards von Phonocar sehr ähnlich.
Auch mit Lenkradhöchenverstellung?!?
Solch ein Mist, hätte ich gern gehabt, hättest noch paar €'s verdienen können. -
Rausziehen geht auch nicht!
Die Gitter sind nämlich ein kleines bischen höher als das Loch.
Also Gitter nach unten drehen und dann ordentlich von oben runter drücken, geht relativ schwer. -
@wagnermanuel
dann mußt du noch etwas dollen nach unten drücken, sind 100% nicht noch anders fest.
@Schubinho2k
Hmm...eigentlich sollte man doch stutzig werden wenn man die nicht raus bekommt ob die nicht vielleicht geschraubt sind...muß mal von unten rein schauen, dann solltest Du sie eigentlich sehen. -
Hast Du die Schalter noch oder läßt Du die etwa drin?
Hätte sonst Interesse. -
Ansonsten hab ich noch'n HBZ und BKV vom 16v mit abs liegen, könnte mich auch von beiden trennen.
