Hab bei mir immer noch den BKV und HBZ vom 1.6er drin und werd ihn wohl auch drinn lassen. Hab nämlich nur einen mit ABS, das hat der WW aber nicht, läßt sich auch so ganz normal bremsen.
Beiträge von Excalibur
Original von ConvoyBuddy
Du meintest sicher 10 Euronen ... allerdings werden die im Zuge der laufenden Preiserhöhungen heute kaum noch reichen.
Ne ne, ich meinete 20,- €! Wie du schon sagtes...
Habs da gleich mal angepaßt. -
wie ist das eigentlich wenn ich mein MID endlich auf meinen Motor (c20xe) umstellen lassen möcht, da muß ich ja 14 Pin und 15 Pin vom X20 Stecker am MID in den Diagnosestecker X13 auf Pin D und G legen.
G ist aber beim Kadett mit der c20xe Maschine schon belegt, hängt an der Motronik (K69) am Pin 55.
Kann ich kann ich da einfach beide Leitungen auf eine Legen oder zum umprogrammieren einen Umschalter einbauen? Geht das dann überhaupt? -
Wie eine Blumenwiese im Frühling, alles am blühen. :blume: :blume: :blume: :blume: :blume:
Dann wünsche ich Dir viel Erfolg bei Deinem Projekt.
Die Hülsen der Vordersitze kannst Du aber nicht nehmen, die passen zwar ins Loch, aber die Rastnasen sind anders und würden daher gut 2 cm überstehen.
Kopfstützen bekamst Du auch schon in den früheren Bj, aber immer nur gegen Aufpreis, Plicht wurden sie ja erst '95 (?) oder noch später.
Warum wollt Ihr euch umbedingt die geteilte Rücksitzbank einbauen, weil Ihr umbedingt eine geteilte haben wollt oder weil ihr eine geteilte mit Kopfstützen bekommen könnt und Ihr umbedingt die Kopfstützen haben wollt?
Die könnte man ja auch einzeln umbauen. -
Das Bild sieht sehr nach meinen aus.
Sind auch nicht weiter verschraubt, nur von hinten mit Silikon verklebt. Als ich sie nochmal zum Lackeren raus nehmen mußte war das kaum zu schaffen. Von vorne einbauen sieht ja auch unmöglich aus, vor allem sind sie nicht so schrecklich groß wie die Originalen, so war darunter noch Platz für die Reflektoren.
Original von Pharas
du scheinst ja sowieso die gsi-stoßstange verbaut zu haben, was den aufwand erheblich verkleinert...
...Weit gefehlt!
Das sind nämlich keinen GSI NSL's, Meine sind Universale von Hella, die gleichen die auch ConvoyBuddy drin hat, nur halt von hinten eingebaut.
Die sind aber viel kleiner als die des GSi's deshalb mußte ich es erst wieder schließen um ein neues Loch reinzusägen. Ein Loch ist ja immer in der GSi Stoßstange drin.Kumpel von mir hat auch die Hella NSL in der Frisco Stoßstange verbaut, Hat sich dazu einen Platz direkt unterhalb der Stoßleiste ausgesucht, rechtweit außen, Außenmaße des Streuglases angezeichnet, ausgeschnitten und dann einfach von hinten Platz geschaffen.
