Beiträge von Sasser1988
    hatte ein ähnliches problem... bei mir war das masseband vergammelt, sah zwar noch gut aus aber nachden ich es getauscht hatte wars weg.... hab auch erst ne zeit gesucht
    nabend allerseits, hab vor meinen kadett e cabrio bj.89 con 1,6 auf 2.0i umzubauen. muss ich was am innenraumkabelbaum ändern oder kann ich da alles beibehalten, also den armaturenbrettkabelbaum meine ich... und wenn ja was. und wegen der spritpumpe kann ich da das ansaugrohr aus nem vectratank nehmen? bei meinem tank is die ja innenliegend. ps: wer interesse an nem c16nz mit 1,3s kopf + nocke + ansaugbrücke ohne agr hat einfach melden danke schonma im voraus
    hallo, habe vor kurzem einen kadett gsi erstanden mit c20ne, folgendes problem die batterie ist nach ca 4-5 starts leer habe bei der alten lima erst den regler getauscht hat nur nichts gebacht, neue lima eingebaut selbes resultat es funzt paar minuten also 14v ladestrom und dann von jetzt auf gleich nur noch ca 12,3 - 12,6volt hab die kabel von der batterie zum anlasser und zur lima auch schon nach geschaut kein kabelbruch etc. masse hat er auch... vielleicht könnt ihr mir da weiter helfen.... danke schonma im voraus
    hab am freitag mit der stroposkoplampe nachgeschaut zündzeitpunkt passt, kanns sein das es nur dran liegt das er ne höhere verdichtung hat? bei lastwechsel klingelt er dann dauerhaft....
