hallo, hab ein kleines problem, mein kadett (c16nz) klappert bei volllast wie ein diesel aber erst ab 3. gang könnten es evtll die hydros sein? der motor is ma ziemlich heiss geworden weil mir der kühler geplatzt ist. oder liegts vllt am kopf? is der vom 13nb drauf den verteiler musste ich auch ziemlich weit nach hinten drehen damit er überhaubt läuft. danke schonmal im voraus
Beiträge von Sasser1988
könnte die drosselklappe oder der luftmengenmesser bei einer bestimmten stellung sein
hallo,
hab noch einen vergaser vom 13nb + ansaugbrücke und diverse andere teile von dem motor liegt bei mir schon ne zeit... bei interesse einfach melden -
habe bei meinem kadett e mit c16nz motor den kopf und die nocke + ansaugbrücke vom 13N verbaut und das problem das er im stand nicht rund läuft, hört sich so an als ob er nur auf 3 töpfen läuft und wenn ich gas gebe setzt er immer wieder aus.... hab auch den verteiler schon mit der markierung ca 4 cm weiter rinter drehen müssen damit er überhaubt anspringt und einigermaßen läuft habt ihr vielleicht eine idee an was es liegen könnte? :heul:
danke schon mal im voraus
