ja stimmt
Ich ba das vertauscht, weil ja jetzt 10 prozent drin sein sollen.
Beiträge von Schrottplatztourist
Original von kriz
Der Schlauch war bei mir seit der Einführung der 5 Prozent BioPansche zwei mal kaputt.sowas darfst du ja auch net tanken. So n Schrott.
Guten morgen,
ich habe mir heute auch noch einen besorgt.
ja die Nummer ist richtig 90 264 376.
passen bei allen Benzinern bis 2,0 8 Ventiler.
Den Schlauch braucht jeder irgendwann mal.
Er ist kaum noch zu bekommen.
Ja stimmt, er kostet 32 Euro ohne Steuer. Und ohne Schellen.
hast du bitte noch die teilenummer zur hand ?
laut katalog gabs mehrere sorten .
ich mein für n c14nz wäre ein anderer als bei c 16 nz.
schau mal bitte nach der nummer .
haste die rechnung noch ?mfg
mach ich morgen gleich .
hallo,
ich habe damals bei Opel gearbeitet, wir haben den Tank gelöst.
Das sind 2 Muttern, dann liegt er auf dem Auspuff, also runterfallen kann er nicht.
Dann das eine Ende vom Filter lösen, das andere Ende des Schlauches von der Benzinpumpe lösen.
Dazu Rücksitzteil vorklappen, Plastikabdeckung wegnehmen und Schlauchschelle lösen.Richtig, der Schlauch ist mit Metallclipsen an der Naht befestigt, aber wenn der Tank gelöst ist, kommt man mit der Hand an diese Metallclipse ran.
Es ist natürlich ein riesen Vorteil, wenn man dazu eine Hebebühne hat.
Aber ich habe es auch unter dem Auto liegend schon ausprobiert, hatte einen kleinen Rangierwagenheber zur Hand und nen Unterstellbock.
So geht s auch.
Gut es ist immer einfach, wenn man es schon öfters gemacht hat.
Dann fuddelt man eben den Schlauch, welcher ja sowieso schon gebogen ist, weil es ein Formschlauch ist durch.Die Schwierigkeit ist nur, den Tank wieder anzuheben, um ihn wieder zu befestigen.
Am besten macht man diese Arbeit, wenn der Tank ziemlich leer ist.
Aber das war eigentlich nicht das Thema.
Ich wollt wissen, wer noch so nen Schlauch in neu hat oder wo man ihn bekommt oder ne Alternative.
mfg
Schöne Autos, den roten bitte original lassen.
Einziger Kritikpunkt: Runde Radläufe gehören nicht an einen Kadett, da gerade der leicht eckige hintere Radlauf einies der schönen
Details eines E - Kadetten ist.Ansonsten Daumen hoch !
ich suche den Benzinschlauch, der von der Kraftstoffpumpe zum Benzinfilter verläuft.
Es ist dieser gebogene, er ist ein Formteil.
Die Besonderheit ist, dass er an jedem Ende einen anderen Durchmesser hat.
Ihr kennt sicher dieses Teil, da jeder Kadett an dieser Stelle durch einen porösen Schlauch sprit verliert.
Der Schlauch ist bei allen 1,3 - 1,8 gleich, soweit ich weiß.
Ich möchte gerne diesen speziellen Schlauch in NEU.
Gibt es eine Alternative zu diesemSchlauch ?
Ich meine wie löst ihr dieses Problem ?
Bitte email an mich,keine pn.
Ja haben die dann auch so ein Streifenmuster ?
Weil die GL GLS hatten zwar Veloursstoff, aber nicht solche bunten Streifen drin.
