Ja gut da könntest du recht haben. Ist aber kein Probelm dann wird halt mal wieder das schweißgerät rausgeholt. ![]()
Beiträge von Astra-f-anatic
Muß mal kurz einhaken, bringt die Querlenkerstrebe von Wiechers (die nur an den 2 Schrauben verschraubt wird) überhaubt etwas? Möchte mir auch ein drunter bauen, nur ist die Frage ob die verminderte Bodenfreiheit das ganz auch wert ist.
Sorry das ich so dumm frag aber es interessiert mich.
Ich würde mal sagen es kommt nicht nur aufs Gewicht vom ganzen Auto an sondern auf die Massen im Motor selbst. Bis der V6 sein ganzes Innenleben in Schwung bringt dauerts halt nen ticken länger als bei nem 4 Zylinder. Da ist der V6 nunmal träger darum auch die Überlegenheit im höheren Drehzahl und Geschwindigkeitsbereich. Da kommt dann der höhere Hubraum richtig zur geltung.
Deute ich das nur falsch oder sind die Werte mit dem C20XE tatsächlich besser als die vom V6? :kratz:
Könnte mal bitte einer die Liste aktualisieren? Find einfach die fehlenden Nummern nicht. :rollin:
Sonntag halt.
Jo ich sag auch er ist für nen Calibra 16V. Der vom Kadett ist wie hier schon gesagt wurde Eckig. Würde den Verkäufer mal drauf an sprechen, so gehts nicht.
Ok gambla jetzt ist deiner auch drin
Wie kommst du auf 31? :denk: Wo hab ich da welche überlesen?
ÄLTER
W0L000043J2862844 - Jamesrdsh
W0L000043K2516786 - JenveyGSI
W0L000043K2528081 - aus Bestansliste - Kadett-Info
W0L000043K2558938 - Talin (2005 - nicht mehr registriert)
W0L000043K2565590 - Schmitti
W0L000043K2567155 - GTE Freak
W0L000043K2574741 -tobee (geschlachtet)
WOL000043K2588519 - gambla
W0L000044K2664314 - tobee
W0L000043L2540503 -Roger
W0L000043L2550128 - JenveyGSI
W0L000043L2561866 - BennibzwTim
W0L000043L2566520 - KingOx
W0L000043L2586341 - Astra-f-anatic
W0L000043L2627206 - GSi Möhre
W0L000043L2637333 - Stefan 16v
W0L000043L2683919 - RETROKADETT
W0L000043L2776106 - JenveyGSI
W0L000043L2731453 - tobee
WOL000043L2750521 - Rentner
W0L000043M2618112 - Rentner
W0L000043M2775252 - JenveyGSI
W0L000043M569695 -Roger
W0L000043M2663846 - tobee (verschrottet?)
W0L000043M2756897 - 16VChampion
W0L000043M2770621 - Waffe 16v
W0L000044M2776724 - BigMcDonalds
NEUERSo mal die Liste aktualliesiert. Bisher27 Stück
Naja das ist so nicht ganz richtig. Den Kadett gabs damals von Werk aus ohne Kat dann mit dem 20XE. Wenn du statt des Kats ein durchgehendes Rohr drunter hast, verlierst du keine Leistung. Wenn du aber nur den Kat leer räumst dann schon, da sich im leeren Kat die Abgase stauen.
Wenn du etwas ändern willst dann mach einen Sportkat von z.B. HJS drunter. Ohne Kat fahren kann erhebliche finanzielle Strafen nach sich ziehen.
Das hatte ich zu meinem Kadett dazu bekommen. Ist aber kein flacher Aufkleber.
