Habs doch schon heute zur und vorallem durch die AU geschafft. War anscheinend an einem oder gar an beiden Sensoren gelegen. Ich freu mich wie bolle, naja mal sehen was 2018 wieder nicht passt.
Danke an euch alle.
Danke an euch alle.
Beides hab ich letzte Woche noch getauscht und am Donnerstag gehts wieder zur AU mal sehen was dabei nun rauskommt.
Danke euch beiden, ich hab mir die angezeigte Sonde über unseren Teilehändler bestellt. Sollte eigentlich heute mit geliefert werden und wird dann auch heute noch eingebaut. Den Temp. Sensor wechsle ich bei der Gelegenheit auch gleich und dann mal sehen was die nächste AU spricht.
Was für ne Länge hat die Lambdasonde? Wollte mir heute eine neue holen aber laut Teilehändler gibts verschiedene Ausführunge 80mm, 82mm, 88mm, 90mm, beheizt und beheizt. Hab noch nie eine Sonde wechseln müssen daher hab ich keine Ahnung welche richtig ist und ausbauen kann ich die jetztige dieses Wochenend auch nicht.
Meinst du das?
Bin heute durch die AU gerasselt. Vor 2 Jahren war es schonmal der Fall, da war der Kat hinüber. Hab seit dem nen neuen drin und bin seit dem sagenhafte 960km gefahren. CO-Wert sollte 0,30 sein.Zeitweise war er bei 0,37 im Mittel aber 0,7-0,8 und als er richtig heiß war lagen unglaubliche 6,3 an.
Hab echt keine Ahnung warum das so ist. Werd am Sonntag nochmal die komplette Auspuffanlage kontrollieren ob was undicht ist. Der Prüfer meinte er würde zu fett laufen, was die kleine schwarze Wolke bei vollen tritt aufs Gas bestätigen könnte. Normal raucht und russt aber nix. Hat einer von euch eine Idee was ich prüfen könnte? Hab den Temperatursensor oder die Lambdasonde in Verdacht aber ob die wirklich was damit zutun haben weiß ich nicht. Unter fahren merkt man nix, also kein Leistungsverlust bzw. MKL oder dergleichen.
Nach 2 Jahren endlich mal ein paar sehr gute Bilder von meinem guten Stück. Mein Bekannter hat an diesem Tag über 130 Bilder aus verschiedenen Winkeln und Belichtungen gemacht. Ich finde es hat sich mehr als gelohnt. ![]()
Hier mal ein paar davon:
Hab da mal ne andere Frage zu dem Thema. Gabs unterschiede in den Verkleidungskonsolen bei den Kat Modellen? Hab meine austauschen müssen gegen eine von einem Cabrio und da passt mein Schaltsack, genauer gesagt der Rahmen an dem der Sack festgemacht ist, nicht drauf. Die jetztige Konsole hat so eine art Rahmen mit Haltenasen aussen dran den meine alte Konsole nicht hatte.
Da bekomme ich jetzt den Rahmen nicht drüber. Leider hatte das Spenderfahrzeug keinen Schaltsack mehr sonst hätte ich den nehmen können.
Kann mir mal jemand sagen wie gross der Abstand zwischen den beiden Domen, am besten von Dämpfermitte zu Dämpfermitte, hinten vom 3 Türer ist? Möchte was kontrollieren und brauche dafür ein Vergleichsmaß.
Danke schonmal im vorraus. ![]()
