Langsam werd ich verlegen. ![]()
Beiträge von Astra-f-anatic
So Leute AU ist geschafft, zum Glück. Gleich beim erstenmal. Ja das mit der Dichtung zum Krümmer werd ich nochmal überarbeiten. Die grösste hürde ist genommen jetzt folgen die Feinheiten.
@ Street
wird sich morgen zeigen. Sollte er durch die AU kommen dann muß ich mir sowieso was überlegen. Die Federn unten am Krümmer musste ich komplett zusammen pressen damit die Flanschverbindung dicht ist. Auf dauer wird irgendwo was nachgeben bzw. reissen, wenn ich es so lasse.
Heute ist der neue Kat von Unifit gekommen. Ich sag nur ein - nie wieder billig Teile! Erst müssen die Gewinde der Muttern nach geschnitten werden und dann passt die Dichtung zum Krümmer nicht da der Flansch vom Kat zuklein ist. Zudem ist der Anschlußflansch zum Krümmer nicht exakt auf das Rohr geschweisst so das ein ca. 2mm starker Grad vorhanden ist. Nach mehrmaligen an und ab bauen ist er jetzt hoffentlich dicht.
Am Donnerstag gehts zur Nachuntersuchung bin gespannt ob er jetzt die AU schaft.
Zudem besteht die Gefahr sich mit dem Haubenbra die Haube zuverkratzen, da sich immer etwas Staub und Dreck drunter sammelt.
Hab eine schwarz getönte Rote Leuchte drin, die hat noch nie jemanden gekümmert. Egal ob Rennleitung oder TÜV.
Die Reifengrösse musste nicht eintragen lassen. Wegen den Twinspoke musste mal bei Irmscher auf der Seite schauen, ich glaub da gibts ein Gutachten für die Felgen.
Jetzt muß ich trotzdem mal fragen, bekommt man solche RC Kadetten noch und wenn ja wo?
Ich hatte schon beide Steuergeräte verbaut und konnte keinen Unterschied im Fahrzustand feststellen.
Der Motor vom Rosanen ist auch nicht oft zusehen, 1.8er mit über 200 PS.
