Nach kleinen Schwierigkeiten beim letztenmal soll alles besser werden. Infos siehe Flyer bzw. auf http://www.tuning-night.com
Die Bewertungen sind klasse aber mal im Ernst wer kauft sowas? So ein Ding braucht kein Mensch.
Ist dir bewusst das 7 cm fast Geländewagen eigenschaften haben? Ich möchte behaupten das 7 cm schon bei Serienwagen schon viel sind.
Wenns schleift muß man an die Karosse ran.
Na dann wird dann doch noch alles gut. ![]()
Richtig du brauchst nen Zentrier Ring auf 56,6mm. Du musst den Durchmesser des Mittellochs von deinen Felgen messen und die Höhe der des Rings. Nach diesem Masse besorgst du dir deinen Zentrierringe. Ich denke ich hab sogar noch welche im Keller liegen, wenn du deine Masse hast kannst du dich mal bei mir per PN melden. Die Zentrierringe von anderen Felgen kannst du auch verwenden wenn diese mit den Grössen deiner Felge übereinstimmen.
Zumal dieser Kadett einer ohne ABS war. Das spielt auch eine nicht ganz unwichtige Rolle.
Wieder ein GSI 16V weniger. Hoffentlich kommen alle Beteiligten wieder auf die Beine. Das pikante daran, der Unfall Kadett wurde erst am Sonntag von nem Beklannten von mir an die beiden Insassen verkauft. Schlimm zusehen was leichtsinn alles für folgen haben kann.
Denke auch das es Golf 2 Radläufe sind oder vom Kadett D. Ich hab Golf 1 Radläufe und da hab ich bei 9x16 ET 15 auf der HA bestimmt noch 2- 2,5 cm Platz bis zum Radlauf. Deswegen die Frage nach der ET da es bei dir schön bündig aussieht.
