Bei so nem Kadett Cabrio von 89 und 115PS (C20NE) kann man schon so pauschal rangehen, wie bei jedem normalen Gebrauchten, aber ob man eine Rostlaube oder ein gut erhaltenes Exemplar erwischt hat, erkennt man nur mit der nötigen Erfahrung. Wichtig wäre natürlich der Preis. Wenn das Auto unter 500 kosten soll, kann man eine riesige Liste aufführen, die es an typischen Roststellen zu checken gilt. Z.B. hinter der Schwellerverkleidung sitzt der Rost auch wenn das Auto top da steht. Und gerade beim Cabrio ist das Verdeck besonders wichtig (Dichtungen, Griffe, Material, Risse, Scheibe, Innenleben). Ein hydraulisches Verdeck sollte einwandfrei auf und zu gehen. Der Dämpfer der Heckklappe ist auch gern mal schlapp. Dann hat der 115PSer wahrscheinlich den Digitaltacho verbaut. Sind da noch alle Segmente funktionsfähig. Bei dem Alter sollten die 77 tkm schon per Serviceheft nachweißbar sein. Und wie ich immer sage, schreib woher du kommst. Vielleicht ist Einer aus dem Forum ganz in deiner Nähe und schaut sich das Auto mit an.
Beiträge von Differendinx
Das Masseband, was vom Getriebe an die Karosserie geht mal prüfen. Eventuell mal die Schrauben lösen und mit ner Ladung Kontaktspray neu befestigen. Fehlerdiagnose: Mit einem Starthilfekabel bei schlechtem Motorlauf (warm) von Minus der Batterie an den Motorblock das schlechte Massekabel "überbrücken".
Ja in Teilen verlegen ist auch ne feine Lösung, aber besser im Ganzen.
Du legst fädelst die Leitungen in ohne scharfe Biegungen überall durch und fängst beim HBZ an die erste fertige Biegung herzustellen. Schraubst das Ende dort fest. Dann arbeitest du dich nach hinten durch. Das andere Ende in ne kleine Tüte oder Klebeband einpacken, weil es sonst auf dem Garagenboden rumkratzt und Dreck und Kratzer in die Bördelung bzw. das Gewinde kommen. Besser macht es sich natürlich auf einer Bühne, aber du kannst auch das Auto mit dem Vorder- und Hinterrad der jeweiligen Seite auf einen Holzklotz stellen, dann ist die Leitung nicht so sehr am Anfang gebogen und du hast mehr Bewegungsfreiheit. Na dann viel Spaß!! -
So viel Bilder hab ich gar nicht gemacht. Sind noch auf der Kamera...
Aber ein Videoentwurf ist schon fertig
Cooles Projekt, gerade erst entdeckt
Ab jetzt lese ich hier kräftig mit. Deshalb hattet ihr vom Ring erzählt...
Danke! Jedem gefallen sie nicht, aber mir
Und dir ja nun auch
Hab da die Stoßstange von meinem alten Bora verkauft und verschickt.
Mehr Kohle für Kadett--Teile
Wieso Frank? Ist doch ein guter Geruch
Verkauft wird der wohl nie. Der wird mal vererbt
Nach dem ich mein letztes Hemd verkauft habe, wäre eventuell der Beauty mal zum Verkauf... -
Nicht schlecht. Was wir im Forum alles so haben. Das kannte ich noch gar nicht. Danke!
Hast du es schon hinbekommen? Da hat @opelaner76 schon recht, dass es zu 2. besser geht.
Siehe Beitrag Nr.2. Da findest du eine Anleitung als PDF:
