meine wischen immer noch astrein wenn ich meine scheiben mal sauber mache mit glasklar dann ziehe ich die scheibenwischer mal durch das feuchte tuch und fertig
die letzten haben locker 3jahre überstanden
sorry das ich mich jetzt erst melde hatte ne kleine op
genauso hatte ich das auch in erinnerung das es den auch ohne kat gab habe ja jetzt etwas zeit werde dann nochmal zum tüv und mein glück noch mal versuchen mit dem argument danke dir
habe meinen d kadett ja umgebaut auf c20xe unter anderem auch den kat und auch so eintragen lassen der motor soll ja so bleiben wollte nur den kat austragen lassen da meinter er direkt keine change weil sich mit dem motor die abgaswerte ohne kat verschlechtern
daher meine frage was ihr so an kat`s verbaut habt
getrieb ist das serienmässige vom c20xe müsste 20 sein
und um das problem zu umgehen was schmitti geschrieben hat möchte ich auf nummer sicher gehen
danke schon mal
moin zusammen war mit meinem kadett d vor 14tagen beim tüv der hat gesagt das mit dem kat austragen macht er nicht weil sich die werte dann verschlechtern was für ein kat habt ihr verbaut?
habe mein kat ziehmich weit vorne am motor sitzen wie man das vor 10jahren halt so gemacht hat aber der hat es jetzt hinter sich und weil der ab und an am boden schleift hätte ich gerne was neues von meiner idee mitteltopf weg und stattdessen nur den kat in die mitte und dann endtopf war er garnicht begeistert viel platz ist da ja nicht wegen dem schaltgestänge.
wie habt ihr das problem gelöst ausser die schaltung nach innen zu legen
Fahre auf meinem alltagsauto scheibenwischer von thomas philipps nach dem ich bei dem preis von bosch so entäuscht war und muss sagen die sind jetzt 3jahre drauf und kein schmieren kein quitschen oder rattern kann die nue empfehlen
danke
werde mich mal auf die suche machen
nabend zusammen
danke für den link habe bei dem nur nicht gefunden ob der belüftet ist oder nicht gut das karldett das erwähnt hat sonst hättes das ja ein böses erwachen gegeben wo hast du deinen her karldett genau so einen brauche ich nähmlich
ps geiler kadett
nabend zusammen
hast du evt. einen link für mich für den alutankdeckel?
schraube schon seid 23 jahre an meiner kiste rum und macht immer noch spaß aber zum glück wird man nie fertig ![]()
schon mal danke
da passt auch der serien kat vom e drunter wer gut schweißen kann der bekommt das hin
gruß micha
