Nach dem Umbau von 1.3N auf C20XE habe ich nun das Problemchen das er manchmal zuwenig Sprit bekommt. Der Auslaß scheint wohl zu klein zu sein. Da der Caravan Tank aber anders ist als beim normalen D Kadett fällt ein GTE Tank schonmal aus. Könnte einer vom E Kadett Caravan passen? Pumpe ist nur 30cm vom Auslaß weg. Hat jemand ne Idee wie man das in den Griff bekommt?
Beiträge von grave_digga
Das ist normal so bei nem 60/60 oder 80/80 fallen die immer hinten weiter als vorne, da solltest du vorne die Federbeine nachpressen
Oder die vorderen Federn 20 mm nachpressen lassen.
Schaaaaaaatz, Frühstück ist fertig
25,36 €pro 100ccm
Is ja kein Problem. Hatte mir da nix bei gedacht und einfach so "ausm Bauch raus" geschrieben
Radkappen, oder auch Radzierblenden genannt ist wohl das unnötigste was man an ein Auto dranbauen kann.
- sehen meistens schlecht aus
- kosten Geld
- sind Mehrgewicht
- verhindern das der Bremsstaub weggeweht wird
-fliegen gerne mal ab, und 3 Stück sehen schlecht ausAm besten die originalen Felgen so lassen wie sie sind. Falls bissi gammelig abschleifen und neu lacken. Ist billiger und sieht besser aus.
habs editiert weil Herr ConvoyBuddy nicht mit meiner Fäkalsprache zurecht kam
Das mit der Zopfbürste ist schon richtig. Mit dem Heißluftfön warm machen und mit ner Holzspachtel den Kram abschaben. Den Rest mit Benzin o.ä. abwaschen. Viel Spaß
4.1 Scheinwerferhöhe
Nach § 50 Abs. 2 darf der niedrigste Punkt der Spiegelfläche nicht unter 500 mm und der höchste Punkt nicht über 1.200 mm liegen.
Mit diesen Angaben hinsichtlich den Anbauhöhen tritt der § 50 am 01.01.1988 für alle an diesem Tag in den Verkehr kommenden Kraftfahrzeuge in Kraft.
Für alle anderen Fahrzeuge ,die vor Inkrafttreten zugelassen waren gilt nach § 75 Abs.2“Übergangsvorschriften“ die alte Fassung ab 01.12.1984.In dieser Fassung ist die Anbauhöhe der Scheinwerfer nur nach oben mit 1.200 mm begrenzt .Eine Begrenzung nach unten ,wie in § 50 Abs. 2 StVZO ist in der alten Fassung nicht vorgesehen. -
Oder von Würth Kunststoff Färber Plast PT besorgen. Kostet ne Tube ca. 10 Euro, damit kannste z.B. nen kompletten B Corsa die Plastikteile wieder schön schwarz färben. Vorher reinigen, mit dem Schwämmchen auftragen, und Neuwagenfeeling genießen :). Hält auch recht lange, hab damit noch keine Probleme festgestellt.
