Beiträge von grave_digga
Originale? Ich mein die schwarzen/weissen/roten hat doch jeder drin, da sind originalen fast schon wieder was seltenes
Astrein, ich freu mich schon drauf
4 Ohm ist Standard im Auto Hifi Bereich. Das passt auch mit Deinen Lautsprechern zusammen denke ich, und dürfte die günstigste Lösung für Dein Problemchen sein.
Eine 0Ohm Stabile Endstufe gibt es leider noch nicht. Das was du meinst, 4 x 4 Ohm parallel ergibt 1 ohm
Genau, hatte das verwechselt.
Zu den Weichen:
Schlecht zu sagen wasde da am besten nimmst, weil die Weichen eigentlich immer für das entsprechende System abgestimmt sind. Wenns günstig bleiben soll nimm so eine: Link
Das ist eine passive Weiche, d.h. die Endstufe ist schon vor der Weiche eingebaut. Die Weiche bekommt das schon verstärkte Signal, und Du kannst das dann auf Deine Lautsprecher verteilen. Brauchst natürlich 2 Stück davon. Dann wären 2 Kanäle Deiner Enstufe verbraucht, und noch 2 frei. Ob Deine Endstufe im "bridged" Modus laufen kann, sollte normal an der Enstufe dran stehen (bei meiner Pioneer isses so). Andernfalls in der Bedienungsanleitung. Wenn nicht is auch nicht so schlimm, dann würde ich die halt erst mal auf einem Kanal anschließen und kucken wie sichs anhört.
Ah, da kommen wir der Sache schon näher.
Hast Du Weichen für das 3 Wege System? Was anderes is das nämlich nicht :). Das wäre ideal, die Hoch/Mittel/Tieftöner an 2 korrekte Weichen auf 2 Kanälen der Enstufe, und den Subwoofer an einen der beiden freien, bzw. an beide gebrückt, falls die Enstufe diesen Modus unterstützt.
Hmm, keine Ahnung. Könnte da einer dieser Entlüftungsnippel reingehören? Son runder Stutzen, der in der Öffnung aussieht wie wenn es 4 Teile wären, so geviertelt.
Also Du willst 7 Lautsprecher an eine 4 Kanal Endstufe anschließen? Geht nicht, da jeder Lautsprecher seinen eigenen Kanal braucht. Die Autoendstufen sind normal, wenns nicht sehr teure sind, nur für 4 Ohm ausgelegt. Wenn Du nun 2 Lautsprecher a 4 Ohm an einen Kanal anschließt ergibt das dann nur 2 Ohm. Entweder die Enstufe schaltet dauernd ab, oder sie raucht Dir irgendwann mal ab. Mit den 7 Lautsprechern brauchst Du mindestens 2 4 Kanalendstufen.
1. Endstufe
2 Känale - System vorne
2 Kanäle 2 Lautsprecher hinten2. Endstufe
2 Kanäle (gebrückt wenns geht) für den SubAlles andere taugt nix. Außer Du hast wie oben erwähnt richtig dicke Enstufen, da kannste auch 2 oder 4 Speaker parallel schalten. Bei 2 sollte die Enstufe 2 Ohm stabil sein, bei 4 Stück sollte sie 0 Ohm stabil sein. Solche Teile gibts schon, aber eben nicht für 299 bei Neckermann oder im Baumarkt :). Dann wäre es noch wichtig zu wissen was Du genau mit Lautsprecher meinst. Ein 2 oder 3 Wege System mit Weiche, oder meinst Du jeden einzelnen Lautsprecher (Höhen/Mitten/Bass)? Klär uns mal genauer auf, dann können wir auch besser helfen.
Ich hab beides daliegen, 16er von Rainbow und 13er von MTX. Mir isses also schnurz :). Wäre cool wennde da welche nachmachen könntest, sonst muß ich mir die Arbeit selber machen.
Nene, n Rekord muß so tief sein: -> Link
