mein d mit gemachtem xe drückt so um die 230 aber dann ist wirklich feierabend
Beiträge von KadettD16v
wobei dann wäre die leerlauf drehzahl angehoben...und er wäre obenrum langsamer wegen dem fetten gemisch...
ich denke ine z20let/leh würde auch gut gehen...der unterscheidet sich ja vom let nicht viel
mein ford tickert auch,ist laut ford wohl anscheinen normal bei dem 8v...
einen let kaufen ist wahrlich die bessere wahl...oder gleich neueren turbo z20let/leh
wie immer etwas heiße luft hier^^
den c20get gab es in afrika öfters,das ist ein 2.0 8v turbo...
-Lader
-Let Kabelbaum
-Let Stgt -> Abstimmen lassen
-XE/LET Brücke
-Verstärkte Ölpumpe
-Passende NockeKrümmer müsstest dir selber machen und ich würde LET kolben nehmen!Vergess die Kolbenbodenkühlung net!
Kannst aber auch eine Freiprogrammierbare Elektrik fahren
sowie den restlichen Krempel wie LLK,Düsen,Sensoren usw
es gibt eine dichtung vom thermostatgehäuse zum zk hin...der thermostat hat nur eine kupferdichtung zum gehäuse....
brauchst noch was?
hab auch schon einen gebrauchten eingebaut...wenn der nicht grad verschlissen ist oder abnutzungen aufweißt ist das vollkommen ok!vorallem bei nem freiläufer!
