ah ok...was kostet das in der richtung?
Beiträge von KadettD16v
das problem habe ich auch...auch so ca 400 touren,wobei ich sage muss das ich von digi auf gte tacho umgebaut habe!und das digi war genau und der gte nicht mehr!das kabel vom dzm ist exact das gleiche...
frage am rande hab ich hab W:1125 und mein Tacho geht durchgehend so ca 20km/h vor...kann man das angleichen?
gruß
ohne änderungen passen die sicher net!die halter usw! zumal liegt der abgang von dem fließheck topf besser...musst du wissen das sind so dachen die wurden hier schon oft durchgekaut...
ja eben!ich würde halt gerne bei mir (xe) mit ner guten nocke verbauen! dachte da an eine welle von catcams...
nun is es nur so das ich durch den xe euro 1 drin habe und will wissen ob ich das wieder austragen kann??? -
ja geht auch aber vectra a fliesheck ist besser
hmm ok...aber das dbilas zeugs soll nicht gut sein...fahre grad ein ram mit großem fächer und angepasster elektronik...und halt die euro 1...
geht kat austragen wieder?
ne hab ich net....
hatte das mit der 16v bremse und dann mit der turbo bremse...allerdings hab ich bei der turbobremse nur neue scheiben vom opel geholt...
hmm ja gut aber es wurden die schlüsselnummern nicht geändert....hat das auch was zu sagen?
euro 1 ohne kat? du meinst hipo autotechnik oder?wer hat denn hier so eine eintragung?
Rüddeln beim Bremsen...Wenn man frisch los gefahren ist,ist das kaum Spürbar...erst wenn man eine weile fährt wird das spürbar....bis es auf seinem Höhepunkt ist...
Kann das an der Radnabe liegen?
