Beiträge von KadettD16v
opelhändler ist fraglich ob die noch so einfach lieferbar sind....im zubehör gibt es auch ganz gute sachen....einfach mal bei kfzteile24 glotzen....
ich selber habe auch schon gute sachen aus dem zubehör bekommen
mal eine frage....könnte ich dann bei meinem d auch den kat austragen?es ist ein xe verbaut aber den gab es ja auch ohne kat....
abend.....ich hab schon 4 loch hab aber meriva scheiben....würde man dann nicht eine unwucht auch beim fahren merken?
also verbaut ist ein C20XE,Ram,Chip,Federbeine dürften die großen sein (1.6er/gte).Querlenker müssten auch die orginalen sein.
also die nabe habe ich jetzt nicht so direkt sauber gemacht vor dem wechsel.bremsen tut es sauber und ich bemerke auch keine einseitige bremswirkung.
ez ist 83
ah ok!nein das war schon seit ich ihn gekauft habe....habe dann scheiben,sättel und bkv getauchst...problem immernoch da...
das mit den losen teilen wäre eine möglichkeit,wobei allzuviel hat der kadett ja net
könnte das traggelenk oder der spurstangenkopf sein...und nochmal wegen dem bkv...die bremse ist ja top und bremst auch gut,nur das gerüttle...
ein kollege meinte das die nabe verzogen ist durch zu strammes anknallen der räder....wäre das möglich?
wenn die nabe am arsch ist würde ich da beim fahren nix merken? -
du meinst den stabipendel?
was hat der bkv damit zu tun?ich hab den damals mit umgebaut,ein vom vectra v6....
also was könnte das dann noch sein?
hmm ich dachte erst die bremsen,hab aber diese dann komplett umgebaut...
