Hallo Leute,
ich hab heute bei meinem Astra F Diesel das Getriebe abmontiert. Es handelt sich um den 1,7l TDS Isuzu Motor.
Hat dieser kein Pilotlager, ich hab nur so ne Plastikführung gesehen?! Diese ist aber größer als die Hauptwelle?!?
Gruß Andy
Hallo Leute,
Gruß Andy
Also Display hab ich schon, da ist aber nur ne Anzeige für die Uhrzeit und das Datum. Sie hat also nur zwei Teile und nicht wie die anderen drei Teile.
So hab nochmal nachgesehen.
Also ein Stecker für den Temp.fühler ist nicht vorhanden.
Die vier Kabel die dort liegen müssen original sein. Jeweils zwei sind braun und zwei rot/blau, es sind Flachstecker mit einer Gummitülle vorne.
Kann es sein das diese Stecker für die Fanfare sind??
Gruß Andy
Ich glaube nicht das sie nachträglich gezogen wurden, weil sie, wie original, zu den anderen Leitungen passen. Also von der Isolierung (Leerrohr/Umwicklung) her und auch von der Anbringung Befestigung?!!?
Hallo, nein vier Kabel mit vier einzelnen schuhen.
Hab dort keinen Stecker gefunden, der auf den Temp.fühler passen würde.
Hab ich mir leider auch schon fast gedacht, schade.
Aber wofür könnten die anderen Kabel sein??
Hallo Leute,
ich hab bei meinem Astra F Caravan Diesel (82PS) Bj. `92 vorne unter der Stoßstange vier Kabel endeckt und kann diese nicht zuordnen. Sie befinden sich bei der linken Nebelleuchte und es ist an allen vier Kabeln ein Flachstecker dran. Wer weiß wovon diese Kabel sein könnten???
Hatte nachgesehen ob evtl das Kabel serienmäßig liegt für die Aussentemperatur Anzeige.
Danke, Gruß Andy
Wenn du keine benötigst, muss dieses im Fahrzeugschein vermekt sein.
Gruß Andy
ich habe einen Satz Federn hier mit der Kennung 60-146 weiß jemand den Hersteller, bzw hat jemand ein Gutachten an Hand?
Sie müßten für einen Astra F Caravan sein.
Danke, Gruß Andy
Hallo Leute,
weiß jemand wann es Unterschiede beim Gebläse gibt beim Vectra A? Handelt es sich nur um ein anderes Gebläse, wenn auch eine Klima verbaut ist? Wo sitzt bei Fzg. mit Klima der Poti des Motors?
Danke, Gruß
