Hm also von Syntetik-Öl wurde mir abgeraten da es sonst wohl passieren kann das sich Dichtungen auflösen oder dann nicht mehr richtig dichten.
Aber ich behalte es im Auge, sollte es schlimmer werden muss ich mal sehen was ich mache.
Beiträge von TimKp
Handbremse ziehen, 3.gang einlegen, Kuplung kommen lassen und etwas gas geben. Wenn er dabei nicht ausgeht liegt es an der Kuplung.
Soweit ich das weis, also keine Garantie
Gruß TimKp
Hm okey dann weiss ich ja bescheid. Wie lange darf man damit fahren?
Nö er läuft doch.
Hey ho,
ich wollte mal fragen welche Möglichkeiten es gibt warum mein Auto scheinbar Öl verbrennt. Als ich beim einstellen war meinte der Meister das der Motor Öl verbrennt. Er sagte das es wohl die Ventilschafdichtungen seien. Die habe ich aber letztes Jahr zusammen mit der Zylinderkopfdichtung neu gemacht. Und Kompression habe ich Anfang des Jahres messen lassen, die war auch 1A.
Erhöhten Öl-verbrauch hat er aber meiner Meinung nach nicht.Ich muss aber nochmal bei warmer Abgasanlage gucken ob er dann auch noch Blau nebelt.
Gruß TimKp
Hm also war meine Vermutung das es dort an dem hochkommenden Gummi reinfließt schonmal richtig. Dann guck ich mal das ich es dicht bekomme. Werde es aber auf jedenfall tauschen, da es ja rostet und ich es so nicht weg bekomme.
Danke dir
Gruß TimKp
Hey ho,
es scheint das mein Glas-Schiebedach nicht mehr ganz dicht ist. Es liegt wohl daran das der Rahmen auf dem das Glas befestigt ist wohl am Rosten ist.
Wenn man oben drauf guckt kann man Roststellen sehen. Ich glaube das Wasser dringt oben durch den Gummirand ein welcher direkt an dem Glas angeklebt ist. Werde da heute abend mal Bilder von machen.Kann man das Glas lösen um den Rahmen zu entrosten oder sollte man das lieber lassen. Und wo bekommt man dann ein neues her?
Edit:
Hier die Bilder
Ich denke hier dringt das Wasser ein
Gruß TimKp
HM Hm Hm gehen die Kräfte nicht über die Schrauben auf die Strebe. Dann könnte man einfach unterlegscheiben verwenden? Oder wie wäre es mit etwas Fett?
Ahoi,
sorry das ich das hier nochmal ausgrabe^^
Ich hab gerade meine Schaltung neu eingestellt und gesehen das ich ein F10 Getriebe habe. So das seltsame ist nu das laut Zeichnung, oben wo die Schaltstange rein geht ein 5-Gang eingezeichnet ist O.o
Kann man das oberteil tauschen oder Eier ich die ganze zeit mit nem 5.-Gang rum?Gruß TimKp
Ich hab noch nichts bestellt hatte ich auch erstmal nicht vor
Aber da kann man halt schön nach GM-Nummern Suchen
