Ist das Surren laut? Wenn nicht ist meins wohl auch hin -.-
Beiträge von TimKp
So hab meinen Kadett gerade abgeholt von einem Opelhändler welcher ihn fertig machen sollte. Die haben dann herrausgefunden dass das Schubgemischventil kaputt ist. Hab ich getauscht, angeblich haben sie eine Probefahrt gemacht und Zündung eingestellt... Pustekuchen der läuft immernoch scheiße -.-
Wenn ich stehe, dann kuplung trete und etwas schneller Gas gebe geht er aus ...
Er hat auch immernoch einen unrunden lauf wenn er kalt ist.Mein Vater meinte der stellt die Zündung nicht richtig um, wenn man mit der "Pistol"(das teil zum Zündung prüfen) dran geht sieht man das er erst in die falsche richtung läuft wenn man gas gibt.
Wer ne idee was ich noch machen kann?
Okey dann scheinen die bei OCP auch nicht bei meinem zu passen -.-
ab K2500078/K5025261/KE100101 steht bei OCP und meiner hat laut Brief j26022XX. XX hab ich gemacht weil ich nicht die ganze nummer schreiben will
GFK:
Glasfaserverstärkter Kunststoff, kurz GFK (engl. GRP – glass-fibre reinforced plastic), ist ein Faser-Kunststoff-Verbund aus einem Kunststoff und Glasfasern. Als Basis kommen duroplastische (z. B. Polyesterharz (UP) oder Epoxidharz) als auch thermoplastische (z. B. Polyamid) Kunststoffe in Frage.Duroplast:
Duroplaste, auch Duromere genannt, sind Kunststoffe, die nach ihrer Aushärtung nicht mehr verformt werden können. Duroplaste sind harte, glasartige Polymerwerkstoffe, die über chemische Hauptvalenzbindungen dreidimensional fest vernetzt sind.Thermoplast
Thermoplaste (Singular: der, von altgriechisch: ¸µÁ¼Ì thermós = warm, heiß und À»¬Ãõ¹½ plássein = bilden, formen), auch Plastomere genannt, sind Kunststoffe, die sich in einem bestimmten Temperaturbereich (thermo-plastisch) verformen lassenIch würde es mit nem Föhn versuchen
Natürlich ohne jede Garantie odersoGruß TimKp
hm key mal sehen. Wo bekomme ich meine Fahrgestellnr. her steht die im Fahrzeugbrief?
50€ für ein wenig Gummi ist schon arg viel... das wären 100€ für beide.
Hey
mein Opel steht zurzeit bei nem Opelhändler und wartet drauf eingestellt zu werden. Da ich heute da war um ein Teil zu tauschen ist mir aufgefallen das die Dichtugen der Bei - und der Fahrertür nicht mehr dicht sind. Nu finde ich Online keine neuen
Kann mir wer verraten wo man die her bekommt.
für doe Kofferaumklappe hätte ich auch gerne eine neue.
Die bei OCP sind viel zu teuer -.-Es geht wieder um meinen Kadett.
Gruß TimKp
Ich gehe mal schwer davon aus das der das aushält... Ist doch auch bei Autosverbaut welche rennen fahren ... oder irre ich mich da?
Das Wasser innen wird die Temp ja niemals erreichen da ab 100°C das Wasser ja beginnt zu verdampfen
Sonst musste mal fragen bei Opel oderso welche Temperaturen die originalen Schläuche aushalten
Will mir die Schläuche auch einbauen wenn ich meine Karosse fertig habe
Hm wie schnell rostet denn son Tank von innen? Und wie schnell ist das Benzin abgestanden?
Meiner soll angeblich 4 Jahre in einer Garage gestanden haben und lief trotzdem Super und der Benzinfilter (Durchsichtig) ist auch sauber.Gruß TimKp
Wie sieht denn der Innenraum aus?
Und ich finde im Motorraum musst du noch was machen, der Filterkasten sieht so verloren aus.
