Beiträge von TimKp
    So hab mal ein wenig was nach geguckt. Haben erstmal bemerkt das bei dem Zündverteiler son blech gefehlt hat.. hat aber nicht wirklich geholfen.
    Zündkerzen wollte ich gleich mal nachgucken.
    Was ich so schon gemacht hab ist:
    Öl stand geguckt ist normal
    Öl deckel ist auch kein dreck oder was weisses dran
    Kühlwasser sieht auch normal aus
    Luftfilter ist noch gut
    Zündkabel und kerzen sind eigentlich neu
    Was jetzt meist eher vorkommt als zündaussetzer ist, dass er nach dem start wenn ich ihn dann direkt auf 2500 oderso halte er nach 1 -5 sekunden einfach aus geht. Sieht so aus als wenn man einfach vom gas gehen würde. Das passiert so 2 -5 starts lang.
    Was könnte das verursachen ? Evtl. ein defekter leerlaufregler ? Oder hab ich keinen wegen dem Choke ?
    Geht nicht .. da passiert rein garnichts ...
    Was könnte falsch sein ??
    EDIT:
    Hm das Radio gibt ~2V aus und die Antenne braucht 12V...
    Hey
    hab heute mein Vater durch die gegend gefahren. Als er gemerkt hat wie das Scheinwerfer licht fast ausgeht wenn ich meine Reinigungsanlage an mache, meinte er das es wohl ein Masse-Fehler ist. Wo müsste ich da am besten nach dem Fehler gucken ?
    Reinigungsanlage = Scheinwerferreinigungsanlage + Normale Wischwasserpumpe halt
    Bei der Lichtmaschine denke ich mal wird der fehler nicht liegen da ich alles andere an machen kann wie ich will...
    Gruß Timkp
    Hey ho
    Hab seit kurzem das Problem das er Oft wenn er kalt ist scheisse läuft. Scheint so als wenn der nur auf drei Pötten läuft.
    Wenn er dann nach nen paar hundert metern warm wird läuft er wieder ganz normal.
    Hab leider im momment kein Werkzeug da, erst am WE wenn ich wieder daheim bin.
    Hab erstmal unter den ÖL-Deckel geguckt, ist aber nix weiss oderso und das Kühlwasser sieht auch normal aus.
    Was kann ich am besten noch nachgucken wenn ich dann Werkzeug habe?
    Zündkerzen und sonst ?
    :) schön so hatte ich mir das auch vorgestellt.
    Ich hatte das mit den Ralais gedacht weil ich davon ausging das das Radio nur einen Impuls raus gibt welches dann an Relai schaltet und die Antenne mit dem Passenden strom versorgt oderso ...
    Ist ja auch egal :P
