Ich hab gerade ne tachoblende mit leuchtweitenregulierung und ohne bzw verschlossennen dimmer gefunden. Wenn du willst kannst du dir abholen warst ja schonmal bei mir.
Beiträge von zombi21
Der HBZ vom Doppelkammerbremskraftverstärker hat nen anderren lochabstand als die anderren. Zumindest bei mir. Der lochabstand ist enger wenn ich mich richtig erinnere.
Hi, ich will in meiner Stufe nen Astra Tank mit innentankpumpe verbauen. Nur muss ich dafür ja die Kabel für die Pumpe umlegen. Nu meine Frage wo sind die Stecker? Hinterm rad wo die Pumpe ja eigendlich sitzt fürt kein kabel hin nur knap aus dem Kofferraumboden also einmal für numernschild beleuchtung und einmal daneben. Das ist aber zu kurz.Kabelbaum ist aus nem GSI Cabrio.
Soweit ich mich zurück erinere brauchst du das nicht nur das lenkrad abbauen die schrauben und lüftung wie ober beschrieben abbauen und dann nach innen abheben oder lösen lenksäule kann drinnen bleiben.
Ich sag mal bequem an einen nachmitag zu schafen
Hi, nach langer suche im web hier nu meine frage wie baue ich die blöden spannfedern für die Kofferraumklappe im Kadett E Stufe ein. Oder gibt es ne anderre lösung Dämpfer oder sowas?
Ja farbe weiß ich, ja pin 4 bei mir leider nicht belegt daher meine frage also einfach beim checkcontrol abzweigen? Und den blinker?
Hi, ich löte gerade meinen GSI Kabelbaum mit digi tacho um, für analog tacho und ich hab alles soweit verbunden wie in den ganzen umbauanleitungen beschrieben. Nur sind die alle für andersrum und daher fehlen mir noch 2 sachen wie schließe ich den blinker an digi sind ja 2 kabel analog nur 1 und wo bekomme ich das signal für die bremsflüssigkeit her pin11 da ist nix an den digi steckern?
Danke für die Antworten hab die einbuchtung gefunden. Nur schade weil ich schon Lackiert hab aber was solls hilft ja nix
prüfe mal die zündkabel ob die nen bruch haben war bei meinen gsi auch mal
