215-45-17 bekommste ohne probleme ein getragen hab ich auch auf meinem cabrio
Beiträge von lotty
hallo leute
hab nen risen problem
hab nen corsa b umgebaut auf c20ne
nun geht die wegfahrsperre nicht mehr raus und dadurch hat der motor keinen funken und die spritpumpe geht auch nicht
wenn ich die wegfahrsperre abklemme blinkt die mkl und wenn sie angeschlossen ist nicht
wie schalte ich das scheiss ding aus
der corsa ist nen 94bj das heist die wegfahrsperre ist vom werk aus drin
danke schon mal im vorraus
mfg
hallo
mal nen tip von mir hatte das gleiche problem mit der leistung aber bei mir wa der kat im arsch und hat sich zu gesetzt
mfg
bei meinem calibra sind die auch dran und die gehen bei mir an die alarmanlage bzw wegfahrsperre ist bei mir beides in einem
mfg lotty
unterscheiden tun sich die lichtmaschinen nur am riemen und an der ladeleistung
du solltest eine einbauen die die gleiche oder eine höhere amperezahl hat als deine batterie
zb. 55ambere batterie sollte die lichtmaschine min. 55ampere haben aber nicht mehr als 70ampere
bei weniger leistung würd die batterie nicht richtig geladen
bei mehr als 70ampere kann die baterie überlastet werden wodurch sie kaputt gehen kann
mfg lotty
das würd es nicht
dank dir woschi die waren echt vertauscht
man is mir nichtmal aufgefallen
nun bremst er dann schaffe ich es noch bis oschersleben alles schick zu machen
ich hab die sättel getauscht da die alten fest waren
heut werd ich nochmal alles nachschauen und den bremskraftverstärker tauschen
bin ja gespannt ob er dann bremst
nee hab kein abs
hab den dritten haubtbremszylinder drin und alle leitungen sind dicht und trocken
ich hab keine ahnung mehr was es sein kann
hatte sowas noch nie
also werd morgen mal den bremskraftverstärker tauschen und den schlauch hab ja noch nen spender zu stehen und der bremst
