oke danke, versuch es gleich ob sich etwas tut. habbe eine offene luftmassen messer drauf gruss
Beiträge von lottie
hab neue zündkerzen ,neue luftschlauch neue einspritsventile ,steuerrelai war kaput ,ist neue rein gekommen.
aber auto läuft weiter hin guht nür der co wert stört hmmm ( frank ) ich war nicht in windkanal.. -
hallo habbe ne frage ,meine CW wert von meinen opel kadett d gte ist viel zu hoch,wass kan da der Ursache sein ,also der bracht auch viel sprit
ander oldruckgeber versücht ,aber gibt die gleiche werte an ,wie meine alte geber,habe die kabels abgeklemt,und zündung an und voll anschlag.denke das instrument defekt is ,was meint ihr!!
oke versuch ich erst mal mit oldruckgeber ,am amfang war er guht,mach es wie SCHRAUBY berichtet ,oke danke erst mal
ja stimmt orginal gte instrument, beide kabel sits am druckgeber, kan man nog neu bekommen??instrument??
hallo mein :oldruckmanometer geht mit zündung an ,gans nach oben anschlag,,und wen ich starte bleibt er oben liegen,schalte ich auto aus ,geht er nürr ein bischen nach unten,was kan problem sein
gr helmut -
ja süper jets läuft einwandfrei nür noch eben feinabstellung ,hat 1800 Umdrehungen ,müss züruck nach 900 ,morgen wärm laufen lassen ,dann abstellen ,kommt guht
Rücklauf zum tank is wieder frei. Habe stuck ende bindedraht genommen von circa 30 cm lang,und ende vom draht ,winkel gemacht , dann mit accuschräuber ,geht Süper!!!
Hallo der von mein tank,ist derr rúckzulauf dicht, kann ich es ausbohren?? Nun weiss ich nicht wie weit ich bohren kann.
Da sitzt doch der schligertopf ,hab ich da problemen mit ?? mit dürchblasen geht niks. gr helmut
