Habe eben mal auf nem Schaltplan geguckt.Ist eine DFS. Gehen nach Schaltplan gehen 4 Kabel ran.schwarz , schwarzrot , schwarz gelb , braun und natürlich auch die vier Zündleitungen.Widerstand messen zwischen Schwarz und Schwarzgelb und zwischen Schwarz und Schwarz rot.werte sollten bei ein paar Ohm liegen. Zweite Messung: Zündkabel abziehen natürlich vorher makieren welches Kabel wohin kommt.und dan dort messen Zylinder eins zu vier und drei zu zwei.Der Wert sollte nicht so niedrig sein im Kilo-ohm bereich vieleicht sogar im Megaohmbereich.
Aber ich denke mal ehr das es am Zündungsplus liegen wird wenn auch die Pumpe nicht anläuft.
