das ist das beste tuning damit die nachbarn auch was davon haben
Beiträge von Kadettgsi
Original von ThaRippa
So ganz nebenbei: ich finde das sähe besonders geil aus wenn das Zugfahrzeug n Caravan is.ein caravan dient als zugmaschiene.....
ZitatAlles anzeigenOriginal von mw1704
Um einen Anhänger aus einem Fahrzeug zu bauen benötigst Du eine TÜV-zugelassene Deichsel und eine TüV-zugelassene Achse. Diese gibt es z.B. von der Firma AL-KO oder Knott in unterschiedlichen Längen sowie Ausführungen, die Achsen in unterschiedlichen Breiten sowie Gewichtsklassen inkl. aller Papiere zur TÜV-Vorführung.habe auf der seite http://www.calicarsten.de.vu/ gelesen das er die orginal achse verbaut hat.... das mit den dreiecken uns so ist mit klar was mich hauptzächlich interessiert ist die abnahme für die zulassung da es ja ein eigen bau anhänger ist kommt ja nicht die firma al-ko in die papiere sonder ich demnach brauche ich doch nur eine zulässuige deichsel und dioe von nem wohnwagen(typenschild vorhanden) kann man doch da nehmen.... allerdings habe ich von der deichsel keine papiere.
und dann kommt es noch zur fahrgestellnummer die bekommt er ja auch erst beim tüv oder ????hab noch kurz ein paar bilder hochgeladen:
der da liegt bin nicht ich sondern mein kollege Christian
hallo habe vor mir einen hänger aus nemm cc zu bauen mit zapfanlage usw. jetzt meine frage bei der tüv abnahme was brauche ich da alles an papiere ist ja im grunde eine fahrzeug neu abnahme.... hat da vieleicht einer ein paar pics.... suche habe ich schon verwendet bin anscheiunen aber zu blöd dafür.....
mfg
Matthias -
ich meinte das lacken von der karosse bis dahin muss auf dem verdeck erst mal das panzer klebeband halten
also ich denke mal das die verdecke für 400 euro bei ebay da ok sind sind ja aus stoff......
aber ersteinmal ist sowieso das lacken dran... ersteinmal genug arbeit danke noch mal
würde gerne mal ein foto von einem eingefärbten verdeck sehen um mir mal ein bild zu machen .... bei einem neuem verdeck frage ich mich PVC oder Stoff was ist da besser edler aussehen tut ja stoff...
Hi leute brauche für meinen cab ein neues gbrauchtes verdeck jetzt meine frage gibt es eine möglichkeit ein verdeck einzufärben...?? zb von weis in schwarz da die weissen nicht so teuer gehandelt werden.
mir ist mal der schalter beim ausbau abgebrochen und darunter siehe da zwei schalter hat aber nichts zu sagen das sieht rein optisch nur wie zwei schalter aus ist aber nur einer dann müssen zum umschalten allerdings beide pinne umgelegt werden (rechts - links) also das kadett e lcd tacho gibt es nur mit einem schalter....
so weit ich weis wird das astra g tacho über die abs einheit angesteuert da es aber vom kadett nur einen geber bis 16imp gibt und die abs einheit mehr hat wirst du dir wohl oder übel mal den schaltplan vom abs vornehmen müssen das wegstrecken kabel raussuchen einen trimmer mit potie bauen und und den so lange einstellen am besten mit einem flug gps gerät wenn die geschwindigkeit dann passt farbkleks drauf und fertig.. bitte berichtigt mich wenn das falsch ist.....
ui ui ui das hört sich nicht so gut an die 16V sachen habe ich alle sind schon in meinem alten gsi verbaut gewesen die turbo bremsen vorne da brauche ich nur noch die scheiben......
aber 800€ für die eintragung hm..... da bau ich lieber nen 16V ein und mache den auf........
