Falls du noch welche hast ? Ich würde Sie dir dann gerne abkaufen !
Danke für Deine Hilfe
Wie oben schon geschrieben suche ich eine Teilenummer ! Und zwar suche ich die Abdeckung von den Schrauben an der Lenkradverkleidung !
Wer könnte mir da eine Teilenummer besorgen ! Gruß und Danke
Hast du keinen der einen Tech1 hat ! Weil die Methode mit der Brücke ist schon echt wage !Habe festgestellt das die Werte schon stark schwanken !Hoffe du hast keine Strobo lampe mit Grad verstellung ? Da passieren auch immer Messfehler ,hier ist zubeachten entweder Grad verstellung oder Brücke ! Gruss Michael
Bilder ? Dann kann man da was besser von ableiten !
Teste das mal ! Ich suche ja mein Problem auch weiter weil das Nervt echt wenn mein Kadett nicht richtig schnurrt
Dann würde ich bei Dir auf den Drehzahlmesser selber Tippen ! Das die Dinger nie stabil Laufen habe ich schon Mehrfach festgestellt !
Hast du die Zündspule schonmal getauscht darüber bekommt er ja sein Signal !
Naja denk doch mal an die Limas vom 1,9 Diesel ! Die waren Seinerzeit Neu schon kaputt bei Opel da gab es das schon öfters !
Wenn die Aussetzer im Leerlauf ständig wären würde ich auf eingelaufene Nockenwelle tippen !
Habe ja die gleichen Probleme mit dem Leerlauf ruckeln/ Aussetzer
Ich habe neue Zündkabel gekauft und verbaut leider kein Erfolg ! Denke ich habe Pech mit Neuteilen (Zündverteiler doch defekt ?)
Das mit den Lambdasonden ist der Hammer ich komme da einfach nicht drüber habe beide beim FOH gekauft nicht das die Dinger runtergefallen oder feucht geworden sind ! Naja Kohle habe ich zurück und jetzt Lampe aus ! Gruß
Ja genau die Aussetzer sind wenn er im Leerlauf läuft ca 1 mal alle 30 sec.!
