Ich habe die Lambdasonden in ein anderes Fahrzeug eingebaut ,was fehlerfrei lief ,5min nach Motorlauf beide Lambdasonden mit FC44 !
Beiträge von Balko71
So nun bin ich fündig geworden ! ES ist tatsächlich die Lambdasonde defekt. Also beide Sonden vom FOH sind defekt ,habe mir Heute eine Neue Sonde von NGK gekauft und siehe da MKL ist aus !
Einziges Problem was ich jetzt noch habe ist ganz leichte Aussetzer im Leerlauf ! Aber die finde ich auch noch heraus !!!! -
OK werde das nochmal absuchen ! Danke
Nachdem ich alle Dichtungen getauscht habe ,kann ich leider noch keine Besserung bekannt geben ! Fehler nach wie vor Lambda regelt nicht Abgas bleibt mager !
Soll den alle Lambda Sonden defekt sein ! Hat Opel ein problem ? -
Ich habe mir heute 5 Stück bestellt !
Gruß Michael -
Ok bestelle Sie mir morgen und melde mich dann ob mein problem beseitigt ist !
Gruss & N8
Oha das kann es ein ! Danke werde mal sehen ob ich davon noch eine habe ! Habe gehört die Dichtung gibt es nicht mehr !
OK Danke ! Dann werde ich wohl weitersuchen ! Das Modul habe ich erst 2 Wochen drin ! Danke Georgeous
OK jetzt erkläre mir bitte noch den Unterschied ? Aber was ich nicht verstehe was soll das mit Abgas Mager zutun haben ?
Ich war grade draußen habe einen weißen Punkt !
Du meinst das im Zündverteiler ? Wo soll der Punkt sein ich habe da keinen gefunden ?
