Zitronensäure greift keine Dichtungen an, ich spüle immer damit, was nur wichtig ist, das man den ganzen alten Rotz gut rausspült, denn Zitronensäure löst Kalk und Rost, sollten da Klümpchen bei sein, müssen sie raus.
Beiträge von JuppesSchmiede
Prüfe mal ob er irgendwo Falschluft zieht.
Alles anzeigen
Bitte Leute jetzt nicht böse sein, aber beim Anlöten vom Stecker die Referenzluft zumachen, und am Signalkabel mit schlechten Kontakt eine Wiederstand zu schaffen der das Sondensignal verfälscht!
Ich glaube da gibt es mehr Jungfrauen die vom heiligen Geist geschwängert wurden!
Diese Frage habe ich mir auch gestellt, was der Stecker, wo nur Kabel sind mit der Referenzluft zu tun hat, die Kabel an der Sonde selber sind ja Werksseitig verarbeitet. Wer nicht löten kann, wird sowas wohl nicht versuchen und so schwer ist löten auch net, das werden Schrauber schon hinbekommen, die sich an die Sonde trauen.
So muss das, gute Mechanik anstatt unsinnigen Strom
Das soll einfach verhindern, das sich zwischen Kotflügel und Karosse Feuchtigkeit setzen kann, bzw. das da nichts scheuern kann und somit Korrosion bilden kann.
Ja das System mit dem entlüften kenne ich, gabs bei Benz, oder PSA z.Bs. auch, habe ich beim OHC nie nötig gehabt.
Aha, man lernt nie aus, ich habe noch nie zusätzlich entlüften müssen, der C20NE entlüftet sich so von selbst.
Diese Dichtpampe nutze ich nicht, nehmen ein durchgendes Gummi dafür.
Müsste man mal im EPC schauen, ob es das so original gab, oder ob einer die reingebastelt hat.
Alles anzeigen
Sehe ich da zum ersten mal, habe ich zuvor noch nie gesehen, kenne nur die abgeflachte Stelle.
