Keiner da der mir helfen kann was ich machen kann ;((((((
Beiträge von Bulldog666
Hi
Hab mal ne frage hab alle schlösser aus dem Corsa genommen und umgebaut in mein Kadett d also alle Zylinder jetzt hab ich aber ein problem und zwar im kofferraum denn da hält das schloss nicht es fällt nach 20 mal auf und zu auseinander ggggggggggrrrrrrrrr kann man da was machen zb kleben oder ?????
MFG GILBERT
Ps : Hab mal ein Foto davon gemacht damit ihr seht was ich meine is rot markiert wäre über jeder anwort froh
Ok danke werde das mal Morgen testen muss sowieso das 5gang getriebe machen morgen dann kann ich das auch mal nachschauen .
Ok werde mal nachfragen und noch mal vielen dank für deine hilfe
Ok weiss du denn welcher passen würde denn um ein neuen zu bekommen wird schwer hier in Luxemburg
Danke Danke
Mal einer der weiss was es war , hab den schlauch losgemacht vom BKV und zugehalten und schon is er auf 4 zylinder gelaufen ,aber nun hab ich ein andees Problem und zwar dass dann der BKV kaputt is oder wie ???????????
Also danke mal für die anwort es is der Zylinder neben dem Verteiler also der mit dem kurzen zündkabel
bin jetzt schon 2 tage am suchen und finde nix ggggggggggrrrrrrrrrrrrrrr mit der masse was kann das sein oder sagen wir mal so wo soll ich suchen denn weiss nicht mehr wo ich suchen soll. -
Hi
Hallo an alle opelschrauber hoffe es kann mir einer hier im Fotum weiterhelfen weiss kein Rat mehr .
So und nun zum Problem hab ein Kadett D und läuft nur auf 3 zylinder .
Hab neue Zündkerzen drin neuer Finger ,neue ZündKabeln ,Funken hab ich auf der Zündkerze aber wenn sie im Zylinder is kommt keine Explosion drin warum hab sogar die Kompression gemessen bei Kaltem Motor hatte ich alle 4 Zylinder 9 Bar und bei warmen Motor auch auf allen 9 bar also kompression is da bekomme nur keine verbrennung im zylinder was kann das sein ???????????????
achso is ein 1,3 N motor OHC 60 PS -
Ja hab ja nicht gesagt dass ich keine Kaufen will aber wenns auch so geht weiss ja mal nicht ob der Kadett so bleib wenn ich dann ein 2 Liter 16v einbauen viel muss ich wieder ne neue kaufen .
Ok danke dann is das ja schon geklärt
