Mir gefallen die Dinger. Mach mal! Daß Du die Anleitung dafür beim Micha auf der Seite http://www.gte-schmiede.de findest, weißt Du wahrscheinlich!? ![]()
Beiträge von Doppel-D
Bei mattschwarz mach mal das komplette Chromprogramm! Das kommt richtig geil! TR find ich immer wieder gut- und so schöööööön selten!
Original von gteschmiede
Also ein Rennkat kann schon mal glühen :D, dein Problem liegt sicher am Rohrdurchmesser!
Welchen Rohrdurchmesser hat denn deine Auspuffanlage?
Das mit dem glühen ist schon klar :D, aber doch nicht im Leerlauf!
Durchmesser ist orig. c20xe !
hab diese woche kaum zeit
, muß ich nächste woche nochmal ran!
Original von Oldschool Driver
Also die Idee mit dem Kühlwasserbehälter im Radhaus hast du dann doch verworfen.Muß doch auch an der höchsten Stelle sein, oder?!
Achte auch auf`s Heckblech und schau vom Kofferraum aus in den Hohlraum. Teppich anheben und in den Fußraum schau`n-vor allem vorne- wär auch ratsam! Außerdem linke Endspitze, weil darin der Heckwiwa-Tank sitzt und der Spritzbereich der Vorderräder!
Was ist denn FIT? Sowas wie Bremsenreiniger? Kann ich die also kmpl. baden (auch mit dem Anschluß)? Und was meinst Du mit alten Stecker drauf? Ein Stecker mit nem Stück Kabel und dann an +/- zum Betätigen? Und wie hast Du dabei den Sprit durchbekommen?
Hallo! Ich will meine Einspritzdüsen mal reinigen. Wie macht Ihr das? Kann ich die ins Ultraschallbad legen oder gibt das Probleme wg. dem elektr. Anschluß? Da kann man nichts dran zerlegen, oder? :kratz:
Original von MoonRaker
mal ne ganz dumme frage:was is denn an der anders?
greez
Also eine Scheibe OHNE Heckwischer? Kann man die einfach austauschen?
:schildlol:
ZitatAlles anzeigenOriginal von d-estate
@Pharas: Dieser schwarze Plasticbock ist am Ende des Kupplungsseils. Wenn Du vor dem Auto stehts und mal direkt links neben der Batterie aufs Getriebe schaust,dann siehst Du[blink] (vorrausgesetzt die Haube ist auf) [/blink]den Ausrückhebel und da ist das Gewindestück vom Kupplingsseil mit diesem Plasticteil eingehackt.:lol: :totlach: :schildlol:
Willste jetzt doch verschrauben? Wegen den 3 Löchern links...
