also kann das daran liegen das ich den digitacho eingebaut habe und das kabel vom wsfg durchtrennt habe und nur ein kabel zum tacho gelegt hab und nicht alle zusammenverbunden habe?
gruss
Beiträge von opeldrivers
das mit dem wegstreckengeber könnte passen weil ich vor 2 wochen einen digitacho eingebaut habe.habe aber den geber schon im auto gehabt und nur die kabel durchtrennt bzw an den digi angeschlossen
gruss -
hallo
habe ein problem mit meinem c16nz.er geht wenn man die kupplung betätigt meistens aus während der fahrt.also wenn man an der ampel oder zur kreuzung anbremst kupplung tritt geht er aus.springt aber immer sofort wieder an ohne probleme.was kann das sein?habe schon lichtmaschine getestet die ist in ordnung weil wenn man lenkrad anschlag rechts oder links macht und die servopumpe dann anfängt geräusche zu machen geht er auch aus manchmal.batterie ist auch ok.leerlaufsteller und drosselklappenpoti ist auch gewechselt ebenso wie temp fühler.leistung während der fahrt ist ganz normal.nur in niedrigen drehzahlen fängt er an zu stottern und kommt da kaum wieder raus.ich persönlich würde ja auf die kupplung tippen aber man hört keine schleifgeräusche.den test mit 3 gang einlegen und kupplung kommen lassen hab ich auch gemacht.2x ging er aus ,einmal blieb er grad so an.
oder kann es sein das er irgendwo extrem falsch luft zieht?ich weiss jetzt so nicht mehr weiter
gruss -
ja die passt sehr gut.wir mussten gar nichts anpassen.drunter und fertig
gruss -
das versuche ich schon seit einem jahr sie zu überzeugen
die duplex ist von napexx
und ich finde jetzt auch das der style nicht zu übertrieben ist,da sieht man ganz andere autos und gut das die geschmäcker verschieden sind,oder?
gruss -
also ich würde ihn ja auch gerne komplett in blau machen außer evtl.diemotorhaube,aber freundin will nicht.ihr gefällt der so besser.
gruss -
Hallo
neben meinem kadett wollte ich euch noch den caravan meiner freundin vorstellen der jetzt endlich fertig ist.
es ist ein 1989er caravan original 2.0L c20ne motor.gekauft haben wir ihn 2010.er stand 6 jahre abgemeldet in einer halle.wir haben auf anhieb
2jahre tüv bekommen und ihn angefangen aufzubauen.hier ein paar sachen die wir gemacht haben:Gecleante GSI Stoßstange
Gecleante Türschlösser
Motorhaube mit angeschweisstem bösen blick
Schwarze Rückleuchten
Seitenschweller
Domstrebe
Duplex Auspuff
Vollschalensitze
Digitaltacho
Seitenscheiben Gravur
Diverse Innenraum Airbrush
15"MIM Felgen mit 195/50 15
32er Sportlenkrad
Corsa B BordcomputerEin paar Lacktechnische erneuerungen braucht er noch,hat leider ein paar kratzer hier und da aber das wird demnächst gemacht.hier ein paar fotos
das sind 7x15 exip felgen.soweit ich weiß aus den 80er jahren.das gutachten ist jedenfalls von 1988.das gold/silber passt gut zur aussenfarbe hatte ich gedacht:-)
gruss jens -
hallo
danke erstma,ja ich finde die theke passte nicht so dazu,ohne sieht er besser aus.das logo kommt wieder weg sobald die haube lackiert wird.ich wüsste nur die heckstoßstange vom vectra 2000 die so dranpassen würde
gruss -
