Hy ok danke werde ich mal probieren !
MFG
Opelfantiker
Beiträge von opelfanatiker
Hi genau denn meine ich total blöd verbaut kann ich unten das eisenrohr an denn 2 schrauben ohne probleme lösen oder muss ich was beachten ?
MFG
Opelfanatiker -
Hallo habe mal ne frage wie wechsel ich am besten denn blöden kurzen gummischlauch für öl der in eine seite zum motor reingeht und weiter nach unten nehben denn ölstab in ein eisenrohr reingeht wo beim 20ne gsi die zündkabel drüber sind !
Ich bekomme ichn nicht ab muss ich dafür das ganze rohr ausbauen ??
MFG
Opelfanatiker -
Hallo kann mir jemand sagen ob die hier abgebildete lima beim 20ne kadett passt von der aufhängung würde ich ja sagen oder?
MFG
Opelfanatiker -
Mann sei froh das es nur eine spinne ist ich hatte mal das problem mit einer maus die sich es schön warm gemacht hat über winter in meiner Garage wenn mein Champion saison mäßig abgemeldet ist und ob ihr mir es glaubt oder nicht habe zeugen ein nest im handschufach errichtet hat . Wie sie da rein gekommen ist keine ahnung aber die Maus fuhr auf meine ABE S Ab die von meiner auspuffanlage war wie konfettie konnte ich aufsaugen und sieht super cool aus kann mal ein bild senden halbe ABE noch da wenn schön abgeknabbert wenn ich die Abe mal bei einer kontrolle zeigen muss lacht mich die Polzei aus!.
Daher gibt Schlimmeres
MFG
Opelfanatiker -
Habe mir schon gedacht das es die auch nicht mehr gibt also nur noch reperaturbleche oder 16vfahrer so eine mißt !
MFG
Opelfanatiker -
Hallo kennt jemand zufällig die Opel GM Nummer von der Seitenwand beim gsi 3 türer fließheck links Rechts und die Nummer Von denn Originalschwellern Links Rechts!
Ist wichtig!
Danke im voraus:
Opelfanatiker -
Hi habe heute meinen champion wieder vom Karosseriebauergelände abgeholt weil ich es mir bis heute überlegen sollte habe ihn gesagt das ich es selber mache oder woanders mit mehr Ahnung weil ich auf halbe sachen kein bock habe die Reaktion muss ich nicht beschreiben wenn blicke töten könnten wäre ich heute nicht mehr hier war tierisch angepisst .
Ich hoffe ich habe es richtig gemacht war ja nicht der erste der meinte bleche drüberknallen Fertig .
Ich Stecke so schon Geld ohne Ende im Wagen Rein das alles vernünftig ist wieso soll ich jetzt mit sowas anfangen dafür hänge ich zu sehr dran.
Jetzt ist er wieder in der Garage werde mir wenn möglich originalbleche besorgen und dann wird es schon irgendwie klappen lange zeit habe ich ja nicht mehr Saison läuft ja bald schon wieder ab!
BEi OCP bekommt mann nur noch die Bleche vom 4 türer kann mann die auch anpssen oder benutzten oder kennt jemand zufällig jemanden der noch 2 Originalbleche hat???MFG
Opelfanatiker
So ich werde jetzt erstmal die bleche besorgen aber Original ist ja so gut wie unmöglich daher wird mir wohl keine wahl bleiben als reperaturbleche !
Urlaub könnte ich vertragen nach dem ganzen Ärger
Mal sehen was sich machen lässt werde mal fleisig suchen!
MFG
Opelkfanatiker -
Ja also geht es doch die schweller komplett zu ersetzten wenn dann komplett weil ich will nicht 2 mal lackieren denn ich weiß genau wie ihr wenn der schweller 20 jahre alt ist und auch wenn ich nur hinten ein loch habe ist der schweller innen von anfang bis ende mit rost befallen .
Irgendwie wollen alle nur die Schnelle kohle machen ich würde es ja selber Schweißen und ausprobieren wenn ich nicht zuviel respekt hätt e scheiße zu machen gerade wenn mann es noch nie gemacht hat und wegen denn bezinleitungen in tanknähe beifahrerseite habe ich Schiss.
Wo bekomme ich denn die Bleche her für denn 2 türer .
Der Opelmann meinte am besten da es die originalschwellerbleche nicht mehr gibt denn alten aufflexen rost entfernen wieder originalen dranschweißen das Loch mit Blech zuschweißen und dann Reperaturblech drüber sollte auch gehen .
MFG
Opelfanatiker
