hmm  keiner mehr eine idee?
Beiträge von keVen
					ok dann schau ich mal demnächst nochmal an der tanke... zufällig noch eine idee was ich unternehmen könnte wegen dem ausgehen vom motor bzw. was ich noch kontrollieren könnte?
					also sowas wie ein vakuum oder sauggeräusch war eigentlich nie, bzw ist mir das nie bewusst aufgefallen. aber eigentlich würde ich sagen das ich nie ein nebengeräusch beim öffnen war. könnte man noch was prüfen? ja genau. da stand noch lila und ein gemischter blauer behälter der halt doch sehr teuer war  aber dann ist es wohl gut gewesen das ich den nicht befüllt hab aber dann ist es wohl gut gewesen das ich den nicht befüllt hab naja wobei blau und gelb wohl grün ergeben würde was ja nicht rot ist naja wobei blau und gelb wohl grün ergeben würde was ja nicht rot ist das man bei dem befüllen so aufpassen muss ist krass. könnte man ja gleich ein neuen thread öffnen
 ok vllt dann erstmal damit warten obwohl vllt nicht mehr viel zeit ist weil es sich ja zum ende hin bewegt mit dem füllstand Leerlaufsteller heißt dann?
					also ich saß über eine minute drin und das waren aufjedenfall mehr als 4-5 mal den fehlercode 12. Was anderes kam nicht. Sonst noch eine möglichkeit was ich kontrollieren könnte? Aber aufjedenfall ist das momentan komisch. Das Auto ist jetzt seit ca 2 Tagen nicht mehr ausgegangen obwohl ich nichts wirklich gemacht hab. Deshalb die frage.
 Könnte das am Tank liegen? Ich habe das Auto vor glaube 2 Tagen fast voll getankt. ALs es aus ging war der Tank aber nicht leer also bei 1/4 war der strich. also nicht mal im roten.
 Ansonsten könnte das vllt was mit dem Kühler zu tun haben? Ich hab ziemlich wenig Kühlflüssigkeit drin, aber es ist noch was drin. Ich hab gestern auch neue geholt aber noch nicht befüllt. Die ANzeige im Cockpit schwankt zwischen der Mitte und etwas mehr aber nie annähernd im roten.
 Da es ja ziemlich kalt draussen ist die letzten tage könnte das eventuell was damit zu tun haben das er nicht ausgeht? Ansonsten nochmal eine frage zur Kühlflüssigkeit. Ein Arbeitskollege meinte ich bräuchte blaue flüssigkeit. Der Herr im geschäft hat mir nun gesagt ich könnte auch Gelbe nehme?
 Stimmt das? Will ja nicht unbedingt was falsches einfüllen Ansonsten darf die farbe sich einfach mischen? Muss ich das dann einfach mit wasser mischen? Also 50/50 steht drauf. Ansonsten darf die farbe sich einfach mischen? Muss ich das dann einfach mit wasser mischen? Also 50/50 steht drauf.Lieben gruß
					ok erklärt mich für doof aber ich such mich doof und dämlich nach der motorbezeichnung aaaabberr....
 ich glaube das mit dem fehlerauslesen habe ich geschafft aber irgendwie kam mir das komisch vor. Aufjedenfall ging das auto danach noch kein kurzschluss hehe kein kurzschluss hehealso er hat mir immer nur den fehlercode 12 angezeigt hat den nie gewechselt. ist das jetzt gut oder hab ich was vergessen? hätte ich irgendwas ändern müssen damit er mehr testet oder ist einfach nix fehlerhaft :o
					ok. Also wenn der ausgeht hab ich schon schwierigkeiten den wieder an zubekommen. Also kann schon sein das ich 1-2 minuten warten muss bzw. dauert bis der wieder anspringt. Ansonsten ehrlich gesagt da es mein erstes auto ist kann ich schlecht ausschliessen ob das zicken vom auto sind weil es ja doch schon etwas älter ist oder ob das eben normal ist.
 Also ich hätte gesagt sonst sind keine zicken. Ab und zu Ruckelt er mal.
 Der Spritverbrauch würde ich sagen war normal.Das mit dem Fehlercode versuch ich nachher zu machen da bin ich in einer Tiefgarage ist etwas angenehmer bei den temperaturen
 ALso laut dem VIdeo dürfte das ja klappen.
 Nur eine frage dazu hehe hehe
 Der Typ im Video hat ja die Nadel in 1 und 2 gesteckt und hat das ausgeblinkt bekommen. Also muss ich jegliche Kombinationen ausprobieren also sagen wir auch 3 und 4 die nadel stecken oder spuckt der mir den fehlercode selber aus. Falls - wie ignoriere ich z.b den fehlercode 1 und 2 weil er das ja sagt aber nicht wie
 Ich frag lieber nochmal nach bevor ich da was falsch machen hehe
 WIe könnte ich denn einen kurzschluss verursachen?
 Müsste der Blauer STecker bei mir genau so aussehen?Hmm ok komisch mit dem Relais, ich frag mich was mein bekannter mir damit sagen wollte. ABer na gut  Vielen vielen dank erstmal für die hilfe
					hihi. na gut mir ist das echt etwas peinlich. aber natürlich hast du recht. ich bin bisher nur roller gefahren da gab es ganz viele sachen nicht  aber ich bin ja bereit zu lernen und möchte auch gerne dazu lernen deshalb suche ich mir hilfe und werde alles mögliche versuchen aber ich bin ja bereit zu lernen und möchte auch gerne dazu lernen deshalb suche ich mir hilfe und werde alles mögliche versuchen
 wenn ihr mir natürlich step by step anleitung gebt wäre das ein traum
 also die kontrollleuchte leuchtet nicht auf wenn er aus geht. manchmal wenn er so sehr runterfährt die drehzahl dann merk ich das sogar nicht das er aus ist Also wenn ich das nun richtig auf dem schein sehe dann steht da Schadtstoff Arm C. Was immer das heißen mag  ich hab knapp 200€ steuern bezahlt. so genau weiß ich das nicht mehr.:/ ja tut mir leid ich meinte 44kw richtig  Kann man denn etwas mit dem relais anfangen von dem mein bekannter erzählt hat? Die Motorbezeichnung hab ich leider nicht gefunden tut mir leid
					Ok da ich grad arbeiten bin und keinen Einblick ins Auto habe versuche ich es mal mit den Daten Hubraum 1389
 Leistung 44 ps waren das glaub ichUnd was ist mit abgasnorm gemeint?
					Wenn das laut google unter d.2 stehen soll steht bei mir nix außer Kadett e-cc
					Hmm also ohne zu wissen welche Leuchte gemeint ist. Leuchten tut beim ausgehen keine.  Ok Fahrzeug puh. wo find ich denn den Motor? 89er Baujahr. Fehler ausgelesen nicht. Geht das bei dem alten ja? Ja er geht öfter aus. Also man kan. Sagen jedes mal nach 30 sek stehen aufjedenfall wenn ich Dann nicht mit dem Gas Spiele
