Aktuell sieht es nach heiter bis wolkig bei 24 Grad aus. ![]()
Beiträge von Frank
Soli berichtet zu wenig vom Luftikus.
Grüne Innenaustattung? Sehr cool.
Gerade der Sicherheit wegen würde ich keine Experimente beim Thema Bremse eingehen.
Ist schon schlimm genug, wenn man bei vielen Turbofahrern in den Motorraum schaut und dort noch kleine Delco BKV mit 20er HBZ und 288er Bremse oder dann den 225mm ATE BKV mit 22er HBZ und großer Porschebremse etc. sieht. Passt alles nicht so ganz zusammen.
Welche Leistung peilst du an?
Ich halte nichts von der Version mit 2x 3/40er Minderern. Die 3/20er vom Astra F gibt es noch neu und somit ist man auf der sicheren Seite.
So, KW-Gewinde immer noch zu hoch. Komme einfach nicht tiefer als 270mm von Radmitte zu Radlaufkante, trotz der flachen Federteller. Fazit, KW-Gewinde taugt nix um tief zu fahren. Lasse es jetzt aber so, da quasi alles neu ist.
Vorher.
Nachher.
Ansicht von vorn.
Ansicht von hinten.
Dafür läuft jetzt der Motor auch endlich im Leerlauf bei ca. 800 u/min und alles ist schön ruhig.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Der Servokreislauf ist jetzt übrigens dicht, habe trotzdem noch Ölverlust auf Höhe vom Getriebe, aber am Getriebe ist nichts zu finden. Mal sehen, ob ich das Leck noch finde. Die tropfende Flüssigkeit ist schwarz und relativ dünnflüssig.
Update 08. Mai 2016:
Das Fahrwerk hat sich vorn noch auf 265mm von Radmitte zu Radlaufkante gesetzt. Kann also erstmal so bleiben.
Vorher.
Nachher.
Ansicht von vorn.
Ansicht von hinten.
Morgen erstmal noch das Gewinde anpassen, wenn die Zeit reicht. Die VA ist ja immer noch zu hoch.
Es war ein paar Tage ruhig um den Pontiac, aber nun gehts weiter. Heute kam nach einigen Fehlversuchen beim Kauf die richtige Servopumpe an. Es gibt die für den Kadett, dann die für den Nexia ohne Klima und die für den Nexia mit Klima bei uns in Europa. Die vom Nexia mit Klima passt bei mir.
Links oben die Kadett-Pumpe, rechts die vom Nexia. Die Pumpe vom Kadett stößt gegen den Motorhalter vom Pontiac und passt somit nicht. Zusätzlich zur Pumpe habe ich mir noch einen Lüfterkasten mit Lüftermotor ergattert, weil der Lüftermotor im Pontiac nur auf Stufe 1 läuft - schon seitdem ich ihn habe.
Damit ich die Pumpe in Ruhe und mit ausreichen Platz wechseln kann, habe ich mir eine kleine Rampe gebaut.
Nachdem ich den Motorhalter gelöst habe, habe ich den Motor mit Hilfe der Motorbrücke nach oben gehoben, damit ich die alte Servopumpe rausbauen kann. Ging dann doch rechts fix.
Links die defekte Pumpe, rechts die "neue" intakte Pumpe.
Die Pumpe sitzt wieder und ist angeschlossen.
Sitzt, passt, wackelt nicht, aber hat Luft.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Läuft wieder schön ruhig beim kurzen Test. Morgen hole ich noch neues Öl und zwei Kabelschuhe, damit ich ein neues Massekabel anfertigen kann.
Beim Einbau des neuen Flach- und des neuen Keilriemens ist mir aufgefallen, dass die Rücklaufleitung der Pumpe gar nicht richtig angeschlossen ist. Genau das war wohl der Grund für den Ölverlust, den ich ab und zu unterm Auto deutlich erkennen, jedoch nie lokalisieren konnte. Der Anschluss befindet sich genau zwischen Motorblock und Klimakompressor. Das war dann wohl auch der Grund, warum die Pumpe kaputtgegangen ist. Bin da auch selber Schuld, weil den Servoölstand habe ich das letzte Mal gefühlt vor 10 Jahren geprüft.
Habe die Leitungen dann wieder ordentlich mit den Schlauchschellen verschraubt und hoffe, dass nun alles dicht ist.To be continued...
