Alles Gute euch beiden. ![]()
Beiträge von Frank
ich bin gerade auf der Suche nach originalen Seitenzierleisten für meinen Caravan Club Special. Es scheint einmal eine breite und eine schmale Version der Zierleisten zu geben. Leider habe ich dazu noch nichts auf Fotos etc. gefunden.
Vielleicht hat ein Club Special Fahrer dazu eine Antwort parat?
Dann habe ich noch eine Frage zur Reserverradwanne. Dort ist bei mir leider nur ein Reserverad vorhanden, sonst nichts. Wo wurden denn beim Caravan das Bordwerkzeug und Wagenheber sowie Warndreieck und Verbandskasten verstaut?
Vielen Dank.
Danke. Ich bin auch echt zufrieden, dass nun alles passt.
Ich hatte ganz vergessen, dass ich auch noch einige Verkleidungsteile im Innenraum gewechselt habe. Waren aber eher Clips und Kleinteile, die man gar nicht auf den ersten Blick sieht. Um die Armaturenbrettbeleuchtung habe ich mich auch noch gekümmert, da waren alle Lämpchen kaputt. -
Nein, die vom Astra und Calibra sind leider nicht gleich. Die Konsole wurde mir aber als Calibra Konsole verkauft. Hab damals einfach nicht drauf geachtet, als ich das Paket geöffnet habe.
"Neue" Türverkleidung.
SC 804.
Lasic K865 CLS
Innenraum
Kofferraum mit neuer Matte. Sie passt und ist nicht so zerschnitten wie die alte. Gereinigt wird sie natürlich noch.
Ein bisschen Sturz muss sein...
Oh ja, wem sagst du das?
Das mit den zwei "Löchern" im Stoff der Türverkleidung ist "normal". Der Stoff löst sich von der Pappe und den zieht es dann nach oben. Die Löcher sind im Stoff, weil dort die Armlehne befestigt ist. Wenn ich mal ganz viel Lust habe, dann kümmere ich mich auch nochmal darum.
Jedenfalls hab ich den "Streit" mit dem Kabelbaum usw. nun heute endgültig gewonnen.
Verbaut sind nun:
- Sitzkonsole Fahrerseite höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn Fahrer- und Beifahrersitz mit originalen Kabelbäumen (Matten in den Sitzen nachgerüstet)
- SC 804 D umgebaut auf Line-In für iPod
- Lasic Sound System inkl. komplett neuer Verkabelung der Lautsprecher
- Rückbank mit Kopfstützen
- originales Ersatzrad mit Bordwerkzeug
- neuer gebrauchter Kofferraumteppich
- neue gebrauchte Türverkleidung BeifahrerseiteLeider passt die höhenverstellbare Sitzkonsole für die Beifahrerseite nicht. Diese ist aus einem Astra F und hat somit eine andere Befestigung für das Gurtschloss. Mal sehen, ob ich die entweder umbauen oder eine andere besorgen kann.
Fotos folgen heute Abend.
Ja, das sind die von dir. Es ziehen auch grade noch jede Menge andere Verkleidungsteile von dir in den Kadett ein.
Leider hat er mich heute ziemlich geärgert. Der Vorvorbesitzer hat wohl viel an der Elektrik rumgefummelt und das habe ich heute alles wieder gerichtet. Der ganze Radiokabelbaum inkl. Lautsprecherkabel war kurz vor der Selbstauflösung und die Kabel vom Kraftstoffpumpenrelais waren auch ganz komisch überbrückt und ein neues Kabel bis zur Kraftstoffpumpe gezogen. Dann lag noch ein Antennenkabel von der Mittelkonsole bis zur Batterie, was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Ist jetzt alles wieder original und funktioniert auch super.
Aufgehalten hat mich dann heute noch die Befestigung der Lasic Box und deren Verkabelung. Leider sind mir die hinteren Lautsprecher noch kaputtgegangen, so dass ich neue besorgen muss. Für vorn werde ich auch noch neue kaufen, weil da nur billige Koax-Lautsprecher von Alpine drin sind. Die klingen mal überhaupt nicht mit dem schönen umgebauten SC804.
Naja, morgen gehts mit dem Innenraum weiter und dann hoffe ich, dass ich fertig werde.
Gestern habe ich mit der Innenausstattung angefangen. Auf der Fahrerseite habe ich die Türverkleidung gegen eine im besseren Zustand getauscht und den Fahrersitz habe ich auf eine höhenverstellbare Sitzkonsole umgebaut.
In den nächsten Tagen ist noch die Beifahrerseite dran, der Kabelbaum für die Sitzheizung muss noch verlegt werden und das Radio mit Lasic Box muss ich neu verkabeln. Am bisherigen Radiokabelbaum ist leider einiges zerschnitten.
Die -0,5 Grad Platten schaffen grade so ca. 4mm mehr Platz im Radkasten und die ersten Platten waren alle 4mm breit.
Ob das die gleichen sind, das kann ich dir leider nicht sagen, weil ich persönlich noch an keinen anderen Hinterachsen mit Trommelbremse etc. die Radlager getauscht habe. Kenne das mit den einzelnen Radlagern nur von der GSi 16V Hinterachse. Ansonsten habe ich immer die Ankerplatten vom Astra F verbaut gehabt.
Aber du sagst es, oftmals braucht man die Teile an Tagen, an denen man nirgendwo einkaufen gehen kann.
