Der ist ja fast so schön wie meiner, bis auf den Tuningkrempel halt. ![]()
Beiträge von Frank
Hehe Stefan, du wieder.
Original ist halt am Schönsten fürs Auge und ich persönlich finde, dass die rangespaxte Lippe und der Heckspoiler die Seitenlinie zerstören. Vorne "übelst tief", an den Seiten nichts und hinten "haushoch". Passt einfach nicht und verwirrt das Kadett-E-Liebhaber-Auge.
Ohne Lippe und ohne Heckspoiler hat der Kadett eine perfekte Seitenlinie. -
Bei den Felgen kann man diskutieren. Ich finde sie hier grade ganz passend.
Da schreibt grade der Richtige. Wann darf ich dich mal einladen zum Lack aufbereiten?
Die Optik ist bis auf typische Tuningsünden wie MHV, angespaxte Lippe, komischer Endschalldämpfer, schwarze Rückleuchten, Heckspoiler usw. super. Und endlich ist auch eine normale Frontschürze an der Stufe. GSi Teile gehören da einfach nicht ran.
Hier in meiner Gegend bin ich mit den Kadetts gefühlt der Einzige. Besonders was GSi Modelle angeht. Man sieht ab und zu mal noch ein paar normale Modelle, aber die sind größtenteils schrottreif.
In Dresden sieht man ab und zu mal noch gute gepflegte GSi und GSi 16V, aber sonst nichts mehr. Der Kadett ist quasi aus dem Straßenbild verschwunden.
der User Bilderupload spinnt bei mir. Das Problem gab es glaube ich schonmal und deswegen hatte Manu damals die Datenbank neu gestartet. Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
"Du hast bis jetzt 24 Datei(en) mit einer Größe von 1389463 Byte hochgeladen. Du darfst noch -1389463 Byte hochgeladen.
Du kannst die Bilder wie folgt in deinen Beiträgen einbinden. http://www.kadett-forum.de/user_bilder/bilder/DATEINAME.XXX"Besteht das Problem nur bei mir?
Wenn nicht, dann wäre es schön, wenn sich mal ein Admin darum kümmern könnte. Danke.
Außerdem ist das Forum derzeit auch wieder sehr langsam, ich vermute das liegt ebenfalls an der Datenbank. -
Es gibt Neuigkeiten an der Front im Kampf mit der Elektrik.
Manchmal haben nur kleine Ursachen eine große Wirkung. Schuld am Chaos war zum Einen der Massepunkt am Schlossträger. Den habe ich ein bisschen angeschliffen, sauber gemacht und dann alles schön mit einer Zahnscheibe verschraubt. Zusätzlich waren noch die Batteriepolklemmen hinüber, welche ich auch gegen neue getauscht habe. Ich habe mich für eine günstige aber gute Lösung aus dem Car Hifi Zubehör entschieden, da dort gleich die vom TÜV verlangten Batteriepolkappen dabei waren.
Und zum Schluss habe ich heute mal noch die schönen "neuen" Rückleuchten verbaut.
Einen Fehler muss ich in der Elektrik noch beheben. Am vorderen Lichtkabelbaum habe ich zwei Kabel bei den "Daytime Running Lights" auf der Beifahrerseite beim Verlöten vertauscht, wodurch beim rechts Blinken das Standlicht blinkt und nicht der Blinker. Wenn ich die beiden Kabel getauscht habe, dann funktioniert alles. Selbst die Klimaanlage ist vorhin kurz angesprungen, aber da fehlt Kühlmittel.
To be continued...
Lass deine Lichtmaschine instandsetzen und dann funktioniert alles wieder.
Original bis auf gut durchdachtes Fahrwerk und stilechte Räder ist immer das Beste für einen Kadett E.
Auch von mir herzlich Willkommen!
