Ah ok. ![]()
Vielleicht wage ich mich ja auch irgendwann mal an einen 6-Zylinder. ![]()
Beiträge von Frank
Vielen Dank.
Radio kann ich leider nicht bestätigen, ist keins drin.
Und das graue Armaturenbrett stimmt auch nicht, weil das ist schwarz.Edit: Kurze Frage noch. Wie kommst du auf "K 1503 = Code für Bodengruppe"? Das steht doch nirgendwo.
Originale Leuchten sind immer noch die schönsten.
Ach das Gegenstück am Aluhalter ist wohl dazu auch "selbstgebaut"?
Du hast keine 0,5er Betten.
Sowas geht auch ganz gerne mal beim Versand kaputt.
Hatte in den letzten zwei Wochen auch zwei Pakete mit Rückleuchten die einfach nur schlecht verpackt waren und deswegen alle defekt angekommen sind. -
Der Kadett E hat an der Vorderachse einen serienmäßigen Federweg von 80mm und an der Hinterachse von 50mm. Nur mal so zur Info.
Deswegen ist bauartbedingt auch an der Vorderachse maximal eine Tieferlegung von 80mm möglich und an der Hinterachse eigentlich nur von 50mm. 60mm Tieferlegungen (technisch eigentlich das Maximum) werden nur durch das Herausnehmen der originalen Federwegsbegrenzer erreicht. Natürlich ist hier auch das Kürzen bzw. Ersetzen der Federwegsbegrenzer an der Vorderachse bei der maximal möglichen Tieferlegung zu beachten.
Gefällt mir richtig gut was du da baust.
Wie sieht das denn eigentlich mit der "Hühnerleiter" aus? Hält das so einigermaßen? -
Das ist ein bekanntes Problem bei den Astra / Vectra / Calibra Tachos mit den Nadeln.
Schau mal nach, ob sich die Folien bzw. die Beschichtung auf deinen Tachoscheiben löst. Das ist sehr oft der Fall und verursacht dann das "Steckenbleiben" der Nadeln. Also nicht verzagen, einfach mal nachschauen.
Aber ohne ordentliche Tankanzeige fahren ist wirklich blöd, kann ich verstehen.
Kann mir das mal bitte jemand aufschlüsseln? Danke
