Super Ergebnis. ![]()
Nur das Blech am Getriebe fehlt noch. ![]()
Beiträge von Frank
Mag sein, aber an der Bremse ist mir "Gebastel" einfach nichts.
Man kann ja bei der Girling auch schön die 2-Kolben-Sättel (Girling 60) vom Audi 100 nehmen, aber trotzdem muss man immer den Halter bearbeiten und irgendwas unterlegen. Dann lieber die olle Bremse vom i500.
Aber der Amerikaner geht mit seinem Jetta und dieser Rad-Reifen-Kombination richtig ab.
Und was hier manche so schreiben --> Aua, Kopfschmerzen! -
Entweder:
Doppelkammer BKV aus Omega / Senator 3.0 24V + Adpdaterstück (gibts bei RC_Racer) und 22er oder 23er ATE HBZ
Oder:
Doppelkammer BKV aus Vectra B V6 inkl. 23er oder 25er HBZ (Plug & Play) --> Hier musst du nur den BKV um 180° gedreht verbauen
Dazu passen:
FN54 Sättel mit 284x24er Scheiben
FN57 Sättel mit 288x25er Scheiben
FN57 Sättel mit 308x25er Scheiben (inkl. Bremssattelhalter Vectra B i500)
Girling (empfehle ich persönlich nicht gerne, weil Bastellösung) -
Nein, auch dort dreht sich gar nichts.
Nur die Schraube dreht in der Aufnahme. -
Meine Räder haben gar keine Fehlstellung.
Wie gesagt, mein Karosseriebauer hat Buchsen in die Querlenkeraufnahmen geschweisst (zur Verstärkung - ähnlich wie die Buchsen bei den PU Buchsen, aber eben stärker) und da kann jetzt nichts mehr kaputtgehen. Auch bei der Achsvermessung waren alle Werte perfekt.Und die Kupferpaste kann doch nicht wirklich aus den Buchsen raus. Schön alles einschmieren und nicht sparsam sein. Ja, und die Buchse sollte sich normalerweise immer mit dem Querlenker mitbewegen. Bei den normalen Buchsen rostet ja immer die Schraube in der Buchse fest und dann scheuer auch alles nur noch an der Querlenkeraufnahme.
Na und warum wurde der noch nicht gestartet?
Die Funktionsweise ist komplett identisch, nur die äußere Form und der Montageort sind unterschiedlich.
Lass dir von jemandem die Katalognummer raussuchen und bestell die.Oder du kaufst hier: http://www.mathijssentechnics.…id=485&lhid=&lvid=&mid=69
Edit:
Opel-Teilenr: 90 42 18 44
Katalognr: 16 05 816
Satz Bremskraftregler (ATE) (KZ 3/20) -
Die kriegst du ganz normal bei Opel.
Ca. 120€ das Paar. -
Deutsch?
