so es War wohl die lamdasonde. Jetzt ist es wieder besser
Beiträge von sven91
Habe mir jetzt mal so einen bestellt und auch noch ne Lamdasonde. Die war nämlich bei dem Motor mit dabei als ich ihn gekauft habe, wer weiß wie alt die schon ist und was die alles schon mitgemacht hat.
Bei den Fühlern ist wohl der unterschied das der eine nur einen NTC drin hat und der andere 2 und noch gebrückt mit Masse. Hab gestern mal einen normalen Tempfühler (also mit 1 NTC) drangehangen aber das funktioniert nicht.
Werde berichten ob es an einen von den beiden Sachen lag.
hallo,
habe eben gemessen.
Im kalten bei 10-15 grad Wassertemp habe ich 7000 Ohm und bei 80 Grad habe ich 400 Ohm. Mit den 2 verschiedenen Fühlern meine ich das es einen gab für ETC und ohne ETC siehe folgenden link.
Ok werde den mal durchmessen.
Allerdings habe ich gelesen das es 2 verschiedene Temp Sensoren gibt. Ein blauen und ein schwarzen. Ich habe den schwarzen und angeblich wäre der nicht mehr lieferbar. Weiß da einer mehr?
Hi,
Ich habe ein bisschen Probleme wenn mein C20xe warm gelaufen ist. Wenn er kalt ist oder so unter 60 -70 Grad Wassertemp dann ist die Gasanahme richtig direkt und der Motor läuft sehr sauber. Bei knapp 90 Grad Wassertemperatur dann ist es so als würde er sich beim schnellen gasgeben leicht verschlucken und der Auspuff knallt auch leicht wenn man vom Gas geht. Woran kann das liegen? Temperaturfühler? Lamdasonde? Fehlercode habe ich keinen drin.
Gruß Sven
jo das hilft schon mal. Danke
Hallo ich suche für ein f20 Getriebe eine explosionszeichnung. Kann mir da jemand helfen?
Okay. Habe gerade mal probiert. Notlauf ist nicht drin da es ja sonst bei 4500 umin abriegelt. Dann kann das Thema als erledigt bezeichnet werden. Danke für die antworten und falls jemand interessiert ist am Motorsport kann er gerne auf meine Seite gehen und einen Eintrag da lassen
Okay also kann ich den Fehler vernachlässigen? Oder geht dadurch das stg automatisch in notlauf?
und was hat das zu bedeuten? Liegt das daran das ich keine mal aangeschlossen habe oder hab ich irgendwo anders ein Kurzschluss?
