Danke für die schnelle Antwort!
Habe es eben versucht. Funktioniert leider nicht. Müsste das richtige Kabel gewesen sein. Ist ja der grüne Stecker der normal mit dem Innenraumkabelbaum verbunden wird. Habe außerdem festgestellt das ich auf Pin A am Diag-Stecker kein Durchgang auf Masse habe. Habe mit dem Multimeter von Pin A auf Masse gehalten und kein piepsen. Müsste doch normal Durchgang haben oder? Auf Pin B habe ich 12V anliegen. Das Kabel das an die MKL gehen würde schaltet komischerweise sobald ich die Zündung anmache auch auf Masse. Bei Zündung aus habe ich kein durchgang auf Masse.
Habe denke ich aber alle Massekabel angeschlossen. Das wären :
- Masseband Motor zur Karosse
- 3 Massekabel an der Einspritzleiste
Hat das Steuergerät einen weg oder hab ich irgendwas vergessen anzuschließen?
Gruß Sven
